Trzy powody dla których wybrałem hybrydową oczyszczalnię ścieków
Hybrydowa technologia spodobała mi się z kilku powodów. Raz, że nie trzeba było dla niej rozkopywać połowy działki, dwa – uniknąłem budowania poletka filtracyjnego z rurami drenażowymi i konieczności odnawiania go co 15–20 lat, trzy – nie wymaga dozowania preparatów bakteryjnych. To urządzenie naprawdę działa samo, generuje bardzo niskie koszty obsługi i zajmuje mało miejsca! - mówi Marcin, Czytelnik Budujemy Dom, który hybrydową oczyszczalnię ścieków użytkuje od 2011 r.
https://budujemydom.pl/instalacje/woda-i-kanalizacja/a/22795-trzy-powody-dla-ktorych-wybralem-hybrydowa-oczyszczalnie-sciekow
