Ścianka z cegieł + wełna mineralna
Remontuję poddasze. Na niższych piętrach zastosowano ścianę 3-warstwową z styropianem w środku. Na poddaszu wykonana jest tylko jedna ścianka zewnętrzna. Moje pytanie jest następujące czy mogę zastosować wełnę o grubości 10 cm a następnie ją zamurować, a może jednak wykonać suchą zabudowę z płyt GK i dać więcej ocieplenia.
Z góry dziękuje za odpowiedz i pozdrawiam.
    • ocieplenie dachu pur? odrazu na deski? tylko ze dach to deski membrana papa i blacha bez łąt nie beda sie parzyc deski? ale musze jakas wentylacje zrobic tym bardziej przy ociepleniu?
