sposób mocowania okien
Gość
Jaki sposób mocowania okien jest lepszy - dyble czy też kotwy?
Gość Redakcja__
Sposób mocowania okien zależy przede wszystkim od konstrukcji ściany - w ścianach jedno - i dwuwarstwowych można je osadzić tak na kotwy jak i za pomocą dybli. Natomiast w ścianach trójwarstwowych okna osadza się tylko na kotwy. Mocowanie na kotwy jest połączeniem elastycznym i stosuje się je przede wszystkim do okien plastikowych. Przy dużych powierzchniach skrzydła otwieranego (np. okna balkonowe) może nie gwarantować stabilnego zamocowania, zwłaszcza gdy uszczelnienie piankowe opiera się o warstwę izolacji cieplnej ściany. Natomiast dyble przedchodzące przez profil ościeżnicy ( konieczne jest wiercenie otworów) - przy niestarannym montażu mogą powodować odkształcenia ramy, a nawiercone otwory trzeba zakryć kapturkami maskującymi
  • 2 lata temu...
Jeszcze dodam że gdy montowali mi witrynkę (2.75x3.1 m) montażysci poradzili mi żeby nie wyjmować klinów pionujących spomiędzy podłogi a ramy - bo może się pod ciężarem odchylić. Chyba znali się na temacie bo po gorącym sezonie letnim nic się nie stało. Jedyny problem jaki miałem z tym oknem spowodowany był przez kafelkarza, który podciął za mocno piankę montazową pod ramą (płytki dochodzą do ramy) i nawciskał tam kleju pod ramę gdzie jest próg podwójnych drzwi (bez słupka). Drzwi podeszły do góry i nie chciały sie domknąć .. myślałem że to coś z profilem.. Zawołałem na gwarancję firmę od okien a oni gdy tylko zobaczyli płytki przy ramie wiedzieli o co chodzi... Trochę kucia i nowej pianki uzdrowiło sytuację!
Uważajcie na takie "szczegóły" jak klej do płytek w nieodpowiednim miejscu!
Na szczęscie mnie nie skasowali za błąd kafelkarza!
Pozdrawiam swoją firmę okienną i w zamian podaję namiary na ich stronkę: www.asokno.com
    • Mieliśmy dziś z Dragonem burzę mózgów   Pod samym sufitem wzdłuż całej jednej ściany biegną miedziane rury gazowe. Na wprost wejścia, nad szafką z lustrem. Dramat - bloki, co zrobić    Pomysłów było wiele. Może pomalować na czarno? Nie widziało mi się to do końca  Pozostaje zasłonić. Ale czym? Prawo zabrania zabudowy stałej, ponieważ osoba sprawdzająca 2 razy w roku szczelność instalacji musi mieć do rury dojście takim specjalnym urządzonkiem na długiej elastycznej rurce.  Stalowa zdejmowana zabudowa na hakach zbyt ciężka. Zabudowa g-k ryzykowna, bo jak stwierdzą nieszczelność to wszystko trzeba rozwalać. No i wymyśliliśmy Sufit będzie w czarnym macie. Naturalną kontynuacją wydaje się więc maskownica w tym samym kolorze. Znalazłam!!! Maskownica do karnisza  Proste rozwiązania czasem są najlepsze 😉
    • Obiecane fotki       Szafka ekologiczna, poskładana z odpadowych kawałków płyt, wewnątrz wyklejona styropianem. Szyba na wierzchu służy do wizualnego, natychmiastowego podglądu stanu naładowania baterii, co sygnalizowane jest zielonymi led-ami. Szyba jest hartowana, pochodzi ze starej mikrofalówki. Szerokość szafki to 40 cm.     Na powierzchni styropianu po bokach są naklejone maty grzejne. Takie mocy 20 W. To są maty do podgrzewania stóp, osiągają temperaturę 30 stopni, myślę, ze więcej nie trzeba. Wokół baterii jest przestrzeń 1 - 2 cm do swobodnej cyrkulacji powietrza.       Na ścianie, pod falownikiem, zamocowałem temperaturowy sterownik o zasilania tych mat.   Pod szybą natomiast jest termometr bateryjny. Obydwa mają czujniki umieszczone w strefie pomiędzy bateriami, chociaż w różnych miejscach. Stąd ułamkowe różnice w wyświetlanej temperaturze.       Na tym zdjęciu widać diody sygnalizacyjne baterii.        Zarówno płyta przednia jak i płyta wierzchnia są niezależnie od siebie "zdejmowalne". Taka opcję przewidziałem celowo, w przypadku gdyby latem temperatura w tym "termosie" wymagała obniżenia. Wtedy kilkanaście sekund na odkręcenie wkrętów i wietrzymy wnętrze swobodnie.
    • Błąd w rozumowaniu. To nie po wiatrach, a po śniegu. Po mokrym, zimowym śniegu.    Byłem w niedzielę w swoim lesie. Masakra. Część działki to gęsty młodnik, nie miałem sił, aby zrobić jesienią przecinkę i efekty mam podobne jak na Twojej fotografii, tylko u mnie razy sto, albo i jeszcze więcej. W każdym razie kwestia opału na następną zimę (albo raczej na następne zimy) została rozstrzygnięta. Trzeba to wszystko połamane wyrżnąć i pozwozić.   Tylko gdzie to trzymać, skoro pod wiatą mam jeszcze opału na jedną zimę? Chyba trzeba będzie jakieś zadaszenie zrobić. I tak wkoło Macieju, na wsi to zawsze jest robota...     Dla was dobra rurka to zawsze świetna wiadomość.     Trochę to potrwa, bo knajpy ulokowali daleko ode mnie, a ja nie lubię przemieszczać się daleko.
    • Zadam szczegolow !     Z zycia dzialki.   Sa dwie nowiny, jedna dobra, i jedna raczej nie. Zaczne od dobrej - wszystkie rurki sa szczelne, nawet ta pod zlewem nie przecieka. Jesli w jakims momencie bylo slychac ogromny huk, to byl to odglos kamienia, ktory spadal mi z serca.     Strasznie sucho jest w mojej okolicy, i skape opady sniegu nie polepszyly sytuacji. Sosny sa oslabione, i wcake nie trzeba duzych wiatrow, zeby galezie sie lamaly. Dzisiaj odkrylam kolejna, bardzo duza, ktora po zlamaniu zawisla na drzewie. Sama nie wiem, czy ja sciagac, czy czekac, az sama spadnie. Chyba jednak sciagne...          A poza tym, podobniez mamy wiosne...
    • Cześć, zmienił mi się pomysł na ogrzewanie bo poszedłem w kierunku pompy glikolowej. Zostałem z nową, nierozpakowaną powietrzną pompą ciepła Buderus monoblok typ Logatherm WLW156-14, CO, CWU, chłodzenie, wbudowana automatyka, moc modulowana do 14kW, COP do 5,5. Może jest ktoś zainteresowany zakupem poniżej ceny rynkowej? 24 900zł zamiast 29 000zł na rynku. Produkcja Bosch Thermotechnik Gmbh, pompa nowa, nierozpakowana, z pełną gwarancją 24 miesiące, pisemna umowa. Odbiór Kielce, tel. 662 170 744.
