sposób mocowania okien
Gość
Jaki sposób mocowania okien jest lepszy - dyble czy też kotwy?
Gość Redakcja__
Sposób mocowania okien zależy przede wszystkim od konstrukcji ściany - w ścianach jedno - i dwuwarstwowych można je osadzić tak na kotwy jak i za pomocą dybli. Natomiast w ścianach trójwarstwowych okna osadza się tylko na kotwy. Mocowanie na kotwy jest połączeniem elastycznym i stosuje się je przede wszystkim do okien plastikowych. Przy dużych powierzchniach skrzydła otwieranego (np. okna balkonowe) może nie gwarantować stabilnego zamocowania, zwłaszcza gdy uszczelnienie piankowe opiera się o warstwę izolacji cieplnej ściany. Natomiast dyble przedchodzące przez profil ościeżnicy ( konieczne jest wiercenie otworów) - przy niestarannym montażu mogą powodować odkształcenia ramy, a nawiercone otwory trzeba zakryć kapturkami maskującymi
  • 2 lata temu...
Jeszcze dodam że gdy montowali mi witrynkę (2.75x3.1 m) montażysci poradzili mi żeby nie wyjmować klinów pionujących spomiędzy podłogi a ramy - bo może się pod ciężarem odchylić. Chyba znali się na temacie bo po gorącym sezonie letnim nic się nie stało. Jedyny problem jaki miałem z tym oknem spowodowany był przez kafelkarza, który podciął za mocno piankę montazową pod ramą (płytki dochodzą do ramy) i nawciskał tam kleju pod ramę gdzie jest próg podwójnych drzwi (bez słupka). Drzwi podeszły do góry i nie chciały sie domknąć .. myślałem że to coś z profilem.. Zawołałem na gwarancję firmę od okien a oni gdy tylko zobaczyli płytki przy ramie wiedzieli o co chodzi... Trochę kucia i nowej pianki uzdrowiło sytuację!
Uważajcie na takie "szczegóły" jak klej do płytek w nieodpowiednim miejscu!
Na szczęscie mnie nie skasowali za błąd kafelkarza!
Pozdrawiam swoją firmę okienną i w zamian podaję namiary na ich stronkę: www.asokno.com
    • Cześć, zmienił mi się pomysł na ogrzewanie bo poszedłem w kierunku pompy glikolowej. Zostałem z nową, nierozpakowaną powietrzną pompą ciepła Buderus monoblok typ Logatherm WLW156-14, CO, CWU, chłodzenie, wbudowana automatyka, moc modulowana do 14kW, COP do 5,5. Może jest ktoś zainteresowany zakupem poniżej ceny rynkowej? 24 900zł zamiast 29 000zł na rynku. Produkcja Bosch Thermotechnik Gmbh, pompa nowa, nierozpakowana, z pełną gwarancją 24 miesiące, pisemna umowa. Odbiór Kielce, tel. 662 170 744.
    • Zdjęcia zapodałam ze strony producenta, żeby pokazać parawan, jaki kupiłam    Generalnie wannę będę miała inną - bez zaobleń  Cały styl w łazience będę miała kwadratowo-prostokątny (łącznie z w-c)  Wanna zatem będzie prostokątna, zgodnie z resztą koncepcji  Wanna będzie z białą obudową. W tej wyjątkowo małej łazience będzie jednak sporo ciemnych barw, więc ta biała obudowa pozwoli odbić światło i rozjaśnić wnętrze, co akurat będzie korzystne     Bliżej terminu remontu zamówię wannę firmy Cersanit  Mam już upatrzoną, taką jak poniżej    Bateria będzie umieszczona wzdłuż dłuższego boku. Korek i przelew wewnątrz wanny będą w kolorze czarnym
