Czy opłaca się ocieplać ściany?
Termomodernizacja ma na celu poprawę komfortu mieszkania we własnym domu i obniżenie rachunków za ogrzewanie. Obejmuje ocieplenie lub docieplenie przegród (ścian i dachu), wymianę okien, drzwi zewnętrznych i garażowych. W artykule tym skupimy się na najważniejszym etapie, czyli na ociepleniu ścian.
https://budujemydom.pl/stan-surowy/sciany-i-stropy/a/8945-czy-oplaca-sie-ocieplac-sciany
Gość tomciopaluch
Co do powierzchni, 10 cm x 10 cm nie daje 1 m2. Tak jak 0,5m x 0,5 m nie daje 0,5 m2 :)
