Jaka kolejność wykonywania prac podczas remontu?
Witam.
Mam mały problem, ponieważ kupiłem dom (z lat 70-tych, bez wilgoci) do remontu, ale nie wiem do końca jak się do tego zabrać. Chodzi mi o to jakie prace remontowe powinny być wykonane wcześniej , a jakie póżniej. W domu należałoby: wymienić podłogi, wymienić okna i drzwi, podłączyć dom do "szamba"(gdyż ubikacja znajduje sie na zewnątrz), wymienić kable i rury, zrobić c.o. (eko-groszek)- w kuchni i łazience podłogowe, wymienić dach (nie jest to konieczne), wyburzyć jedną ścianę(z dwóch pomieszczeń zrobić jedno większe). Narazie to chyba tyle icon_smile.gif
Z góry Dziękuję za rady
Witam.
Zacznij od najtrudniejszych rzeczy: np od wymiany instalacji elektrycznych i montowania nowej instalacji, wyrównywania ścian, zamiany przyrządów grzejnych, montowania drzwi i okien, a także wszystkich prac, podczas których trzeba coś wbijać lub smarować zaprawą.Może w pierwszej kolejności zrób właśnie łazienkę i kuchnię?
Kolejność prac remontowych będzie taka sama jak przy wykańczaniu nowego domu.
Najpierw należy przeprowadzić roboty murarskie, wymianę okien, następnie instalacyjne i przygotowanie podkładów podłogowych oraz otynkowanie tam gdzie jest to potrzebne. Na koniec przeprowadza się malowanie, ułożenie posadzki i osadzenie drzwi wewnętrznych.
    • koszt wyrównania na 100% przekroczy ci kwotę 60 tyś. Tyle co najmniej to będzie kosztował mur oporowy wysokości ponad 2 m. Bo nie możesz sobie wyrównać i spadku zrobić na sąsiedniej działce.
    • Trzy zakręty 90 stopni i jeden zakręt 180 stopni? Tam jest jakoś 12 metrów tego kanału? Trochę słabo... Działać to będzie jakoś ale jak to już osobna sprawa.
    • Transformuj swoje codzienne otoczenie dzięki usługom sprzątającym KrakBłysk w Krakowie. Specjalizujemy się w wszechstronnych rozwiązaniach, które dopasowujemy do stylu życia naszych klientów. Zajmujemy się sprzątaniem mieszkań i domów, oferując elastyczne terminy, dostosowane do Twojego grafiku. Używamy wyłącznie sprawdzonych produktów i technik, które pozwalają nam sprostać najwyższym wymaganiom w dziedzinie czystości. Nasi specjaliści z pasją podejmują każde wyzwanie, a wyniki ich pracy gwarantują pełną satysfakcję. Zdecyduj się na KrakBłysk i odkryj, jak idealnie czysty może być Twój dom.   Krakblysk.pl
    • Cześć,   w przyszłym roku będziemy wykańczać mieszkanie. Będzie zamiana miejsca aneksu kuchennego. Najbardziej martwię się wentylacją, z kanalizacją będzie prościej.  Na załączonym rzucie mieszkania niebieskimi strzałkami zaznaczone są obecne miejsca wywiewu, przeznaczone pod okap jest w starej kuchni. O to okap, S to potencjalne lokalizacje drugiego silnika. Zielonym rura z okapu, może nawet ciągnąca się z nad lodówki. Żółtym wentylacja nie wspomagana przeciągnięta ze starej kuchni na korytarz.  Co wiem to musi być praca albo koszt, szczególnie wycinanie górnych w szafkach kuchennych. Silnik tylko z okapu sam sobie nie poradzi więc od razu plan na drugi silnik. Sterowanie będzie trudne, ale zamierzam zrobić to za pomocą Home assistant razem z czujnikami temp/wilgoci i przejściówkami do gniazdek. Jeżeli dałoby się za pomocą okapu reagującego na parę i współpracującego z silnikiem odległym jednocześnie to też ok, ale na razie nie znalazłem takiego. Oprócz tego drugi silnik uruchamiałbym sam bez okapu np przy wilgotności powyżej 60% lub trzymał włączony jakiś czas po zakończeniu gotowania, daleko i/lub zabudowany to mniej hałasuje. Czy robić taką instalację? Czy wentylacja przejdzie przeglądy, czy ten żółty może się liczyć się jako grawitacyjna w kuchni? Mam ochotę gdzieś przed drugim silnikiem zastosować jakiś filtr, czy się opłaca? Linki do podobnych realizacji?
    • 15 lat pykło niedawno!
