13 błędów popełnianych podczas wykonywania instalacji wodno-kanalizacyjnej
Instalacja wodno-kanalizacyjna po zakończeniu budowy jest niewidoczna dla użytkowników. Jeżeli jest dobrze wykonana, nie sprawia trudności w długoletniej eksploatacji budynku. Gorzej, jeśli już na początkowym etapie jej układania zostaną popełnione błędy. Wówczas problemy z wodą i ściekami mogą być bardzo uciążliwe, a jej jakiekolwiek przeróbki i naprawy kłopotliwe i kosztowne. Najbardziej skomplikowane poprawki pociągają za sobą nawet ingerencję w elementy konstrukcyjne budynku.
https://budujemydom.pl/instalacje/woda-i-kanalizacja/a/24125-bledy-popelniane-podczas-wykonywania-instalacji-wodno-kanalizacyjnej
  • 11 miesiące temu...
Gość Bob bud.
Najbardzie przejąłbym się zbrojeniem ławy fundamentowej zdj. 1. 1. Szkolny błąd zbrojenia naroży. 2. Ułożenie zbrojenia na gruncie - bez podbudowy z podsypki piaskowej lub chdego betonu. Ale p. 1 to porażka.
    • ocieplenie dachu pur? odrazu na deski? tylko ze dach to deski membrana papa i blacha bez łąt nie beda sie parzyc deski? ale musze jakas wentylacje zrobic tym bardziej przy ociepleniu?
