Montaż wanny narożnej z obudową - krok po kroku
Choć montaż wanny nie jest skomplikowany, najlepiej powierzyć go autoryzowanemu przedstawicielowi producenta. W praktyce jednak najczęściej wykonuje go hydraulik lub glazurnik wykańczający łazienkę. Wannę i jej obudowę należy osadzić w sposób umożliwiający łatwy demontaż, aby w przypadku uszkodzenia można było je rozdzielić bez uszkodzenia glazury. Prace prowadzi się, przestrzegając instrukcji wytwórcy.
https://budujemydom.pl/budowlane-abc/budowa-krok-po-kroku/a/25017-montaz-wanny-naroznej-z-obudowa-krok-po-kroku
  • 2 lata temu...
