Jednofunkcyjny kocioł na gaz płynny
Monterzy ulokowali regulator pokojowy w salonie na ścianie, na którą nigdy nie pada słońce, ale znajdującej się nieopodal kominka. Radzimy nie stosować regulatorów bezprzewodowych, które często przekłamują parametry temperaturowe. - mówią Agnieszka i Rafał, Czytelnicy Budujemy Dom, którzy użytkują kocioł od 3 lat.
https://budujemydom.pl/instalacje/kotly-i-podgrzewacze/a/18452-jednofunkcyjny-kociol-na-gaz-plynny
