Szukasz kompletu pościeli na prezent? Sprawdź, jak prawidłowo wybrać rozmiar
W rankingach najpopularniejszych prezentów dla rodziny i znajomych nadal ważne miejsce zajmuje pościel. Zakup eleganckiego lub bardzo oryginalnego kompletu to bardzo praktyczne rozwiązanie, który może na dodatek pokazać dobry gust osoby wręczającej taki podarek. Czy wiesz jednak, jak prawidłowo dobrać rozmiar poszewek na kołdrę?
https://budujemydom.pl/wystroj-wnetrz/salon/aktualnosci/92209-szukasz-kompletu-poscieli-na-prezent-sprawdz-jak-prawidlowo-wybrac-rozmiar
Pościel na prezent jest całkiem niezłym pomysłem. Ostatnio byłam na baby shower u koleżanki i właśnie wręczyłam pościel z sensillo dla jej Maluszka. Jest anty alergiczna i bezpieczna, więc na pewno będzie w użytku
