Mam pytanie  w sprawie okna balkonowego .mieszkamy w bliźniaku dwurodzinnym połowa jest sąsiada a połowa nasza w pokoju na piętrze mamy zwykle okno standardowe jest pod nim balkon lecz nie można wyjść chcieli byśmy wymienić okno na balkonowe czy musimy oddzielić ścianką działowa balkon od sąsiada ? Czyli jakby podzielić go na połowe Proszę o informację  dziękuję
Edytowano przez Bibi aske (zobacz historię edycji)
To zależy od stosunków Waszych z sąsiadem.
Okno da się wymienić na drzwi balkonowe - najprościej byłoby, gdyby drzwi były nie szersze niż okno (wtedy nie trzeba by było zmieniać nadproża... grzejnik jest pod oknem?).
Wiesz dobrze jak podzielony jest balkon i w tym miejscu możesz - ale nie musisz zrobić barierkę dzielącą, ewentualnie z drzwiczkami, albo wzmocnioną, pancerną i z zasiekami z drutów kolczastych... Tak jak napisałem wyżej - to zależy od tego jakich Wy macie sąsiadów i od tego - jakich sąsiadów mają Wasi sąsiedzi :scratching:
Grzejnika nie ma pod oknem  nie chcemy poszerzać otworu okiennego ponieważ jest wystarczająco szeroki 200cm głównie chodzi o balkon sąsiadka zażądała że mamy postawić ściankę działową czy to jest obowiązek postawić ściankę oddzielającą owa balkony czy wystarczy sama barierka jako przegrodzenie ?
Może obowiązku nie ma, ale przy przeróbce okna na drzwi - tą ściankę, skoro sąsiadka ZAŻĄDAŁA - dla świętego spokoju - postawiłbym...
Żeby nie obciążać za bardzo konstrukcji balkonu (w razie czego użyj tego argumentu!!!), postaw płytę z poliwęglanu w ramie stalowej czy drewnianej, może z profili aluminiowych... Myślę, że to powinno wystarczyć... a portfela Ci to nie wydrenuje...
    • Myślę, że warto przyjrzeć się podobnym produktom w sklepie globy platform . Zawsze istnieją produkty wysokiej jakości przeznaczone do różnych celów. Jestem bardzo zadowolony z usługi. Świetny sklep internetowy! Wszystko jest szybkie, wygodne i wysokiej jakości. Zamówię więcej produktów, których potrzebuję.
    • Dzień dobry, Nasze zalecenia dotyczące montażu blachy trapezowej TP-26 SUPER: MONTAŻ - Konstukcja wsporcza z łat drewnianych 40×50 mm, 40×60 mm, 32×100 mm montowanych w maksymalnym rozstawie 350 mm mierzonym od tych samych krawędzi. - Należy sprawdzić i jeżeli to konieczne przeprowadzić jej niwelację zapewniającą kąty proste na połaci oraz jej równą płaszczyznę. - W części okapowej rekomendowane jest użycie pasa nadrynnowego zaciągowego jako elementu nośnego do montażu arkuszy. Arkusze należy przygotować, wykonując w ich części startowej tzw. zaciąg, element zaczepowy o pas. - Mocowanie arkuszy w górę fali w rozstawie wkrętów maksymalnie co 700 mm, za pomocą wkrętów samowiercących typu TORX 4,8 x 60 mm w kolorze pokrycia. Należy zwrócić uwagę na siłę dokręcenia wkrętów, powinna zapewnić odpowiednie przyleganie arkusza do podkonstrukcji bez wgniecenia górnej części fali. Należy odpowiednio wyregulować siłę dokręcenia wkrętów używając do tego np. sprzęgła wkrętarki. - Zaleca się wykonanie wlotowej szczeliny wentylacyjnej okapu o przekroju min. 200 cm2 /1mb oraz w celu jej zabezpieczenia przed owadami i gryzoniami wykonanie specjalnej obróbki z blachy perforowanej. - Zalecana wylotowa szczelina wentylacyjna powinna mieć przekrój czterokrotnie mniejszy od wlotowej, licząc na jedną stronę połaci ( 50 cm2 /1mb). Zapewnia ją pozostawienie 60 mm szczeliny pomiędzy arkuszami przeciwległych połaci w kalenicy oraz obustronny montaż listwy podkalenicowej, w której specjalnie zaprojektowania perforacja zapewnia optymalny przepływ powietrza, chroniąc kalenicę przed wdmuchiwaniem wody opadowej i śniegu. Listwa podkalenicowa do TP26 SUPER jest także elementem nośnym do montażu obróbki kalenicy np. PROSTA PLUS. CIĘCIE - Do cięcia blach należy używać nożyc elektrycznych z głowicą rotującą. Po zakończeniu montażu bezwzględnie oczyścić powierzchnię z opiłków, wkrętów itp. W przypadku uszkodzenia powierzchni należy jak najszybciej wykonać niezbędny (punktowy) retusz, przy zastosowaniu lakieru odpowiedniego z oryginalnym kolorem blach. - W przypadku użycia szlifierki kątowej do cięcia blach powlekanych lub innych materiałów będących w zasięgu powstającego na skutek cięcia strumienia gorących opiłków, następuje utrata gwarancji. Reklamacje nie będą uwzględniane. __________________________ Blacha trapezowa TP-26 SUPER https://pruszynski.com.pl/produkt/blachy-trapezowe/blacha-trapezowa-na-dach/tp26super-blacha-trapezowa-na-dach/
    • Przy kolejnych porządkach tak zrobię, ale mimo to i tak stoi już parę lat. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Komentarz dodany przez Henryk: Jedyny na rynku legalny zestaw do przeróbki szamba. Warunek - trzeba mieć szczelne szambo. Procedura tak jak przy oczyszczalni. Montaż - 1 dzień. W końcu nie śmierdzi, a oczyszczone ścieki wykorzystuje do nawadniania iglaków...
    • To konieczność. Też próbowałem tylko wsuwać, ale wtedy nawet jak się człowiek oprze przypadkowo ręką o taki regał, to się mogą wysunąć. I półki wtedy lecą. Chociaż zaginanie nie jest łatwe. Najlepiej najpierw pod języczek wsuwać ostrze noża i lekko go ugiąć tak, aby później móc złapać koniec małymi kleszczykami i zagiąć już co najmniej o kąt prosty, a najlepiej jeszcze bardziej. Wtedy całość się trzyma, można regał przesuwać, przenosić i nic się nie dzieje.
