spód dot. montażu podwieszanych sufitów
Gość
Witam, zleciłam dwóm panom montaż podwieszanych sufitów -> pod tym linkiem jest opis całego przebiegu sytuacji
zapłaciłam im już za usługę, robiąc przelew, umowa była ustna ale wszelkie wytyczne dotyczące prac zapisywałam na Messengerze. Nie mam ich adresu zamieszania, znam tylko imię i nazwisko jednego z panów. Ze względu na to, że źle wykonali montaż sufitów oraz ich naprawy, mam obawy, że jakiekolwiek kolejne prace naprawcze będą wykonane prawidłowo. Ponadto jestem już umówiona z kolejnymi ekipami na malowanie ścian i montaż podłóg, jeśli chodzi o montaż podług, podpisana została umowa, w której przekazałam zaliczkę, w razie zerwania umowy stracę ją. W obecnej sytuacji na naprawę sufitów mieliby dwa dni. Jak od strony prawnej mogę poczynić w stosunku do panów, czy mogę żądać od nich zwrot kosztów montażu sufitów?
Szanowna Pani,
Nie wiemy, jakiego systemu użyli wykonawcy. W przypadku systemów Knauf rozstaw profili rzeczywiście powinien być co 40 cm, na kołkach stalowych. Płyt nie przykręca się do profili obwodowych - tutaj wykonawcy mieli racje. Konstrukcja pracuje, ale nie ma konieczności zostawiania szczeliny pomiędzy ścianą a sufitem, należy wykonać połączenie ślizgowe z zastosowaniem taśmy Knauf Trenn-Fix.
Jak wykonać połączenie ślizgowe prezentujemy w filmie https://www.youtube.com/watch?v=_M-B1o09Atg&t=133s
Gotowa masa Knauf Super Finish służy do cienkowarstwowego szpachlowania całopowierzchniowego, a nie do spoinowania połączeń płyt G-K. Do spoinowania służy gotowa masa Knauf Fill & Finish Light lub masy proszkowe Knauf Uniflott lub Knauf G-K Start
Spoinowanie płyt G-K prezentujemy w filmie https://www.youtube.com/watch?v=aSxPCkPECJM
Odnośnie naprawy pęknięć, to nie wiemy dokładnie, w jakich miejscach one powstały.
W miejscach pęknięć należy zrobić wyżłobienia, następnie wypełnić powstałe ubytki masą Knauf Uniflott, która jest wyjątkowo elastyczna i wytrzymała na powstawanie pęknięć. W warstwę masy należy zatopić taśmę flizelinową. Następnie, po całkowitym wyschnięciu konieczne jest wykonanie zbrojenia na nowo, czyli ponownie nałożenie warstwy masy Uniflott, zatopienie taśmy flizelinowej, a najlepiej taśmy hybrydowej Knauf Kurt i po wyschnięciu znów warstwy masy Uniflott.
W razie pytań prosimy o bezpośredni kontakt z ekspertem Knauf: Grzegorz Rudek, tel. 695 390 298, który odpowie na Pani ewentualne dodatkowe pytania.
Pozdrawiamy, Knauf
    • Zapewne o coś takiego:     Może być niewygodny dostęp do mycia dzieci, prania ręcznego na przykład koca, czy chodniczka... Ale Ciebie to jakby nie dotyczy  Kiedyś to była bardzo istotna sprawa...
    • Ważne spostrzeżenie.   Mój falownik i bateria znajdują się w ganku domu. Ganek jest nieogrzewany. Zdecydowałem się na taki układ pomimo ostrzeżeń instalatora, że jeśli temperatura baterii spadnie do - 5 stopni (minus pięć), to nieodwołalna utrata gwarancji będzie najmniejszym problemem, gdyż mróz może też zakończyć jej żywot. Oszukać się nie da, bo taki spadek temperatury zapisze się w jej wewnętrznej pamięci. No a tej zimy bywały poranki, kiedy w ganku odnotowywałem sporo mniej niż minus pięć.   Jednak decyzję o takim usytuowaniu sprzętu podjąłem świadomie. W domu nie mam miejsca, gdzie taki zestaw by mało przeszkadzał. A tego zestawu nie da się ot tak rozdzielić, gdyż bateria należy do niskonapięciowych. Na jej zaciskach jest znamionowo tylko 51,2 wolta, za to prąd maksymalny wyładowania sięga 100 amperów. A więc przewód łączący ją z falownikiem musi mieć duży przekrój i nie może być długi, gdyż generowałby straty.  Postanowiłem więc, ze dla baterii zrobię specjalną szafkę z automatycznym ogrzewaniem, co właśnie się dokonało. Baterie znajdują się już w "termosie". Ale co ciekawe. Mierzę w niej temperaturę dwoma termometrami. Jeden to zwyczajny, cyfrowy, na bateryjki pastylkowe, natomiast drugi to termometr sterownika cyfrowego od ogrzewania. No i się okazuje, że temperatura wewnątrz szafki jest ok. 5,5 stopnia wyższa niż temperatura na zewnątrz, czyli w ganku. Może w zimie maty grzejne układu nie będą w ogóle potrzebne?    Zdjęć nie zrobiłem, bo szafka jest "ekologiczna" czyli zbudowana z odpadów (kupiłem do niej tylko dwie maty grzejne i sterownik temperaturowy, reszta z tego co znalazłem na podwórku), więc nie ma filmowej urody, ale chyba jutro zrobię. Bo za dużo opisywać trzeba.     W każdym razie chodzi mi o to, gdyby ktoś czytał ten temat i brał z niego jakieś inspiracje. Nikt nie uprzedza wcześniej, że magazyn energii wymaga określonych warunków temperaturowych dla swojej lokalizacji. Panele i falownik mogą być wszędzie, ale bateria już nie. Ja sobie z tym poradziłem, ale przecież nie każdy jest elektrykiem - majsterkowiczem ze znajomością elektroniki i automatyki oraz z umiejętnością rżnięcia płyt OSB i wbijania gwoździ (albo wkręcania wkrętów).  Miejcie więc na uwadze gdy planujecie montaż fotowoltaiki, że magazynu energii nie da się postawić, albo powiesić wszędzie! On musi mieć choćby minimalne ciepełko.
