Projekt mieszkania - narożne czy nie
Stoję przed zakupem mieszkania, rozważamy z małżonką dwa warianty, proszę o pomoc w ocenie. Jedno z mieszkań jest narożne, drugie z sąsiadami po obu stronach. Powierzchnie są odpowiednio 54m2 i 58m2.
Ściany są budowane z SILIKI 24cm oraz 18cm STYRO. Ściana na dole, od korytarza do GAZOBETON 24cm.
Zastanawiamy się nad mieszkaniem narożnym, jednak obawiamy się czy zimą nie będzie tak chłodno i trzeba będzie więcej grzać co będzie zwiększać koszta, a znowu latem nie będzie sauny?
Z drugiej strony te problemy wydają się nie istnieć w mieszkaniu kolejnym, ale czy nie będzie tak po prostu zbyt ciemno?
Czy materiały są jeśli chodzi o zachowanie ciepłoty mieszkania?
Ciężko sobie to wyobrazić skoro mieszkanie w budowie, mógłby się ktoś podzielić doświadczeniami?
HEJ HO
osobiście wybrałbym narożną:
- lepszy rozkład pomieszczeń, w narożnym masz mały hol i przechodzisz dalej do pomieszczeń, z sąsiadami wchodzicie od razu do kuchni
- większy taras
- niema co martwić się o temperaturę, mieszkam jeszcze w bloku i zimą ... nie używamy grzejników, jedynie w łazience, wiadomo ręczniki kąpiel itp.
w słoneczne dni w ziemie otwieramy okna i czasami chłodzimy mieszkanie bo ciepło
w lecie jak wychodzimy do pracy to okna zamknięte, żeby ciepłe powietrze się nie dostało i rolety zwykłe lub zasłony i po 15.00 jest przyjemnie
- w drugim mieszkaniu z sąsiadami, czy mieszkanie jest na samej górze? czy nad wami ktoś będzie mieszkał ?
balkon/ taras nad wami trochę ograniczy dostęp światła, zwłaszcza że okna są cofnięte do środka
mieszkając w bloku to jedynie martwił bym się o sąsiadów :) my mamy niezłych imprezowiczów nad sobą i każde większe święta niestety musimy spędzać u rodziny, ciągłe głośne imprezy nawet policja nie pomogła
    • Wybrałem... Obejrzałem...   Tylko że na tiktoku są również dowody na to, że ziemia jest płaska...
    • Tak jak napisał Animus - trzeba przedłużyć gałązki do grzejników. Co do parapetu to być może wystarczy nałożyć na niego odpowiednio głębszą nakładkę . Bez problemu można kupić takie nakładki renowacyjne z PVC. Oczywiście, na krawędzi parapetu trzeba wtedy dodać podparcie, choćby zaimpregnowanego kawałka drewnianej łaty, żeby nakładka nie wisiała w powietrzu.  Krawędzie metalowych profili tworzących stelaż nie powinny stykać się z rurkami. Ale gdy rurka jest w otulinie to taki dystans w zupełności wystarczy. Tu chodzi o wzajemne ruchy elementów, nie o temperaturę.  Osobiście wolałbym zrobić stelaż z impregnowanych łat i skorygować krzywiznę ściany podłożonymi pod nie klinami. Ale to już kwestia upodobań.
    • Ja mam gazowy, ale w tej sytuacji też poszedłbym w PC, kwestia tylko czy T - cap czy Daikin. Znajomy w domu z początku wieku jest szczęśliwy że zamontował T - capa, ale z kolei Daikin ma lepszą opinię jak chodzi o sprężarki. Także też miałbym duży dylemat. Trzeba Cię pochwalić że nie idziesz w nic budżetowego, tylko wybierasz konkretny sprzęt. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
