Łóżko nad łazienką?
RaDko
Moje pytanie jest następujące, czy fizycznie są możliwości, aby w łazience obniżyć sufit, a nad nią zrobić łóżko i stworzyć w ten sposób sypialnię?
Czy nie będzie zgnilizny,czy materac jednak będzie za ciężki?
A co to za łazienka? jakie ma wymiary? w domku, czy gdzieś w bloku? jaka jest wentylacja?
Opisz dokładniej o ci Ci chodzi...
17 minut temu, usiek napisał:
Ale, że chcesz spać w łazience czy jak?
widocznie tak...
Nie jest to niemożliwe w określonych sytuacjach i warunkach...
Nad łazienką dokładnie
To przyszłościowe plany, na razie chcę wiedzieć czy to możliwe i jakie warunki musiałbym spełnić
Podobno wszystko jest możliwe...
Jak piętro z łazienką będzie miało ze cztery metry wysokości, to wyobrażam sobie zrobienie antresoli nad brodzikiem... ale nie wpadłbym na to...
Musisz mieć paskudne warunki w rodzinie i w domu, że na to wpadłeś... albo niezłą wyobraźnię...
Lubię kompaktowe wnętrza, a takie rozwiązanie to trochę jak łóżko piętrowe, tylko na dole jest łazienka
Ale lepiej taką kompaktową sypialnię można zrobić nad salonem, pod salonem - w podeście pod podłogą salonu, itp...
Wilgoć po kąpieli, nawet przy najlepszej wentylacji - to mokra/wilgotna pościel, duża wilgotność powietrza...
Można spać i w odpowiednio długiej wannie, czemu nie...
    • Witam wszystkich forumowiczów!   Mam stary budynek, w którym ściany zewnętrzne są już ocieplone, ale dach pozostaje nieocieplony i przez niego ucieka dużo ciepła. Planuję na wiosnę ocieplić dach od góry styropianem EPS 100 (styropian dach/podłoga) o łącznej grubości 23 cm. Dach jest płaski z lekkim nachyleniem, powierzchnia około 100 m², pokryty papą, która zachowała się w całkiem dobrym stanie – nie jest uszkodzona, nie planuję jej zrywać, tylko oczyścić i zostawić jako podłoże.Na styropianie ma być położona papa termozgrzewalna (jedna lub dwie warstwy). Montaż styropianu będę wykonywał samodzielnie (klejenie + kołkowanie), a papę zgrzewalną zlecić fachowcowi, który się na tym zna.Mam kilka wątpliwości i pytań – bardzo proszę o Wasze opinie na podstawie doświadczeń: 1. Grubość i układanie styropianu: Czy lepiej położyć jedną warstwę 23 cm, czy podzielić na dwie warstwy (np. 11 cm + 12 cm) układane na mijankę? Wiem, że dwie warstwy lepiej eliminują mostki termiczne, ale to więcej pracy. Pomijając aspekt czasu i wysiłku – czy takie rozwiązanie naprawdę ma sens i daje zauważalną różnicę w izolacyjności?   2. Montaż i mocowanie styropianu: Dach nie będzie dodatkowo obciążony (tylko papa na wierzchu, bez chodzenia czy tarasu), ale ważne jest solidne mocowanie, żeby wiatr nie oderwał warstw. Planuję kleić styropian (klejem bitumicznym lub poliuretanowym) + kołkować.Dla grubości 23 cm – jakie kołki polecacie? Czy wystarczą o długości ok. 30 cm (żeby wystawały trochę w podłoże betonu)? Czy lepiej stosować metodę z otwornicą – wyciąć otwór w styropianie, włożyć kołek, a potem zatkać wyciętym krążkiem (żeby kołek nie wystawał i nie tworzył mostka)? Jeśli dwie warstwy: Czy wystarczy kołkować tylko dolną warstwę (do podłoża), a górną tylko przykleić do dolnej? Czy kołki muszą przechodzić przez obie warstwy dla lepszej stabilności?   3. Warstwa separacyjna na styropianie pod papę: Czytałem różne opinie – jedni polecają geowłókninę polipropylenową (200-300 g/m²) jako ochronę przed wysoką temperaturą palnika i separację, drudzy grubą folię PE (0,2 mm). Geowłóknina wydaje mi się lepsza (przepuszcza parę, nie topi się tak łatwo). Czy zgadzacie się, że geowłóknina to najlepsze rozwiązanie w takim przypadku, czy polecacie coś innego (np. folię PE)?
