Pokrycie dachowe z AZBESTU (eternitu) należy usunąć do 2032 roku!
Pokrycia dachowe zawierające szkodliwy azbest to w naszym kraju poważny problem. Według specjalistów, do usunięcia pozostało aż 14,5 mln ton wyrobów azbestowych, a łączny koszt ich demontażu i transportu oraz utylizacji wytworzonych odpadów to ok. 40 mld zł.
https://budujemydom.pl/stan-surowy/dachy-i-rynny/a/24184-pokrycie-dachowe-z-azbestu-eternitu-nalezy-usunac-do-2032-roku
Gość czytam
A praca z wełną mineralną - jest bezpieczna?,bardziej od eternitu?
  • 9 miesiące temu...
welna jest tak samo niebezpieczna jak eternit, tylko jeszcze o tym się nie mówi
Gość Lolek
Styropian to dopiero syfek i za jakieś 15-20lat zrobi się nagonkę i każe utylizować.
