Jak pielęgnować wylewkę betonową?
Gość Estrichleger
Co wy za głupoty piszecie. Skoro są warunki temp. 35 stopC .a będzie to poddasze ocieplone wełną mineralną i przygotowane na tiptop.( 10) dni do wprowadzenia się mieszkańców. To jaka temp. I wilgotność jest w środku budynku??? Odp 37 stC a wilgotność 10 .inwestor przewiduje wylewke 48h.w tym okresie beton ma być wyschnięty pod płytki a w 72 h pod panele.to o jakiej pielęgnacji piszecie?? Może o laniu wylewki wodą aby nie opekala..to proszę pamiętać o fołu na izolcji o której zapomniał jeden z nadrych internautów który posłucha fachowców od wylewke...zdziwił się że woda wpłynęła mu po styropian..hahaha
Gość profesjonalista
Wylewka z mixokreta , w ktorej jest CEMENT co w polski realiach nie jest to zbyt oczywiste..PN CT C15F4 jest to mieszanka 1/4, Czyli klasyczna podbidowa pod Kostke brukowa.Nie wymaga zbyt wielkiej pielegnacji...a nie wroc piach polany woda tez bedzie Twardy i to sama siatka zbrojniowa z wloknem pp go utrzyma,,,,,Wylewki klasy CT C20F5 z piasku o ziarnistosci 0,4-0,8mm i 2 worki Cementu 32.5r nie posiadajacego w swoim skladzie szlaki popiolow i innych siarczanow bedzie odpowiednim wyborem jakosci i przeznaczenia...Zalecane skala wapienna krzem kwarc..1tona piachu- 200kg cementu w Tych proporcjach Wylewka bedzie mocna wystarczajaca na Mieszkaniowke i stosowanie siatek jak i innyc wlokiem jest Glupota!...Aby podniesc parametr wytrzymalosci Wylewki np na podlogowce i mamy yu;lp 5.5cm Grubosci zalecany bedzie Cement o wiekszej wytrzymalosci w Proporcjach WW....Pielegnacja Prawidlowo wykonanej wylewki....Fugi Dylatacje Techniczne zostaly odpowiednio naciete 1/3 grubosci wylewki ale tez zostaly odpowiednio Zdyblowane na przecieciu.Co nastepuje przed jak i po wylewaniu wylewki. Zabezpieczamy wszelkie otwory nie majace drzwi-okiem..Wylewka przez 3 dni po wylaniu pozostaj sama sobie. Woda bedzie wyparowywac ale przy szczelnosci otworow wilgoc bedzie tak duza-jesli wylewka byla dosc dobrze wykonana-nie za sucha mieszanka...Ze para wodna bedzie wsyssana przez wylewke samoistnie.Po 3 dni zaleca sie wietrzenie uchylic okno.jedno na pietrze- 3x2h cyrkulacja powietrza a nie przeciag.2-3 dni az przstaniemy czuc wilgoc wylewka zmieni kolor na jasniejszy...Po 7 dniac od wylania nie musimy sie juz nic bac, ale musimy pilnowac aby jej nie przeciazac az do 14dnia od wylaniaJwali wylewka posiada jednolity kolor jasny a minelo juz 14 dni mozemy wlaczyc podlogowke na 5h do max 25stopni...i po okresie 28dni od wylania Wylewke mozna uznac za wyschnieta-lub nie ale na to trzeba ja przebadac
11 godzin temu, Gość profesjonalista napisał:
Wylewka z mixokreta , w ktorej jest CEMENT co w polski realiach.....minelo juz 14 dni mozemy wlaczyc podlogowke na 5h do max 25stopni...i po okresie 28dni od wylania
Przed ułożeniem np. paneli podłogowych/parkietu etc. trzeba zbadac wilgotność podłoża. Zaden szanujący się wykonawca nie położy posadzki na zbyt "wilgotnym" podłożu. Poza tym producenci jastrychów mają określone zalecenia, do których inwestor/wykonawca powinien się stosować lub chociaż przeczytać zalecenia. Przy okazji zachęcam do lektury artykułu Baumit na temat podkładów podłogowych.
https://budujemydom.pl/irbj/porady/92266-cementowy-anhydrytowy-a-moze-alfa-najlepszy-podklad-podlogowy.
Niektórzy już to wiedzą, ale początkującym inwestorom, którzy pierwszy raz planują podłogówkę i coś słyszeli o jastrychu, powinno się rozjaśnić :) W jednym z akapitów jest postawione pytanie: Jak długo schnie jastrych cementowy?
