Jak zwieńczyć kanały wentylacyjne?
Mam w kominie 6 kanałów wentylacyjnych, ustawionych w dwóch rzędach. Nie są jeszcze wyprowadzone ponad dach na pełną wysokość i zastanawiam się jak je zakończyć – czy wyprowadzić na boki, a może prosto do góry. Który wariant będzie lepszy?
https://budujemydom.pl/instalacje/kominki-i-kominy/porady/23635-jak-zwienczyc-kanaly-wentylacyjne
Witam.Mam kominy wentylacji połączone z kanałami sąsiedniego lokalu na tzw przestrzał,komin dwuzedowego układu. Kominiarz tak kazał zrobić zanim kupiliśmy mieszkanie.W łazience mam piec gazowy i od 3lat mam lrobl z wiejącym wiatrem do łazienki.komin wentylacji od kratki w mieszkaniu do wylotu na dachu ma długość 1.30m budynek parter.Prosilem sąsiada aby podwyższyć o 1m i wyprowadzić w górę,aby rozdzielić by lokale były osobno ,niechce dać zgody.Co robic
Jeżeli kominiarz kazał Ci tak zrobić to zapewne masz na to jakiś papierek potwierdzający taka twórczość, to teraz zgłoś to do kominiarza i niech on się tym zajmie. Piszesz że mieszkasz na parterze a ile kondygnacji ma budynek. Coś mi sie wydaje ze przedłużenie kanału wentylacyjnego nic nie da.
Nie doczytałem, że parter :$...
Więc chyba nie ma tych kondygnacji więcej :bezradny:
I jakiś płaski dach...
Gość Gość.Piotr
Pisałem.ze budynek parterowy w ścianie między mną a sąsiadem jest komin tylko wentylacyjny.dwa kanały moje i dwa sąsiada kominiarz który to odebrał kazał przebić ściankę między nami na przestrzał czuje w domu zapachy sąsiada ,dmucha mi w łazience zimnem gdzie mam piec gazowy.Piec zamkniętą komorą.Zglosilem problem do nadzoru budowlanego i otrzymałem pismo że niema podstaw do interwencji w mojej sprawie bo opinia kominiarska muwi że wentylacja jest ok
Niemam papieru NATO bo jeszcze niebylem właścicielem tego mieszkania kominiarz kazał to zrobić przed sprzedażą jak uruchamiali piec gazowy. Kupiłem to 2miesiace później. Budynek parterowy.komin wentylacji polonczone na przestrzał zamiast w górę i długość kanałów od kratki w mieszkaniu do czapy kominowej 1.30 chyba mniej nawet.zamontowalem nawiew z amenostatem ścienny fi100 z filtrem i w łazience dmucha co robić.muj nr507 395 849
    • U mnie też taki w piwnicy na krzywej podłodze stoi, ale wypoziomowane od wagi i też już parę lat jest ok. Też miałem problem z tymi blaszko-języczkami, ale o dziwo się trzyma kupy, ale nie pomyślałem żeby je zagiąć. Choć 120kg to raczej bałbym się tam położyć. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
