Blachodachówka z długa gwarancją
Dzień dobry.
Kształt profilu blachodachówki nie ma wpływu na długość udzielanej gwarancji.
Na długość gwarancji ma wpływ rodzaj zastosowanej powłoki zabezpieczającej powierzchnię blachodachówki.
W Blachy Pruszyński w standardowej ofercie rozróżnia się trzy rodzaje powłok:
* powłoki poliestrowe (połysk, mat):
  10 lat gwarancji estetycznej / 30 lat gwarancji technicznej
* powłoka hybrydowa PURMAX®
  20 lat gwarancji estetycznej / 40 lat gwarancji technicznej
* powłoki poluretanowe PURLAK® / PURMAX®
  30 lat gwarancji estetycznej / 50 lat gwarancji technicznej
GWARANCJA ESTETYCZNA obejmuje:
stan powłoki organicznej, która będzie przylegać do blachy, nie będzie pękać ani rozwarstwiać się, wyłączając drobne rozwarstwienia na brzegach ciętych (również fabrycznych)
powłoka organiczna nie będzie zmieniać nasycenia koloru w stopniu znacznym, nierównomiernym pod warunkiem jednakowego oddziaływania warunków atmosferycznych na całą powierzchnię powłoki.
GWARANCJA TECHNICZNA obejmuje:
brak uszkodzeń w wyniku korozji powstającej od środka rdzenia blachy i wystąpienie dziury w gładkiej powierzchni produktu.
Edytowano przez Ekspert Pruszyński (zobacz historię edycji)
