Witam serdecznie mam małe pytanko dotyczące budowy tarasu mam krokwie 8x16 czy one mogą służyć jako słupy, pytam ponieważ zostało mi ich kilka sztuki chciał bym je wykorzystać taraz planowany o wymiarach 3 na 4
Edytowano przez Acik777. B (zobacz historię edycji)
Na slupy raczej stosuje się  belki o przekroju kwadratowym.
Co to za taras? same wymiary nic nie mówią. Czym masz zamiar go przykryć,  z czego podłoga?
Możesz je użyć, pod warunkiem, że konstrukcja będzie stabilna.
Rzeczywiście raczej stosuje się słupu o przekroju kwadratu, ale 8x16 to jest bardzo solidny przekroj, jak na skalę przedsięwzięcia.
No i zasadne są pytania wyżej mhtyla!
Taras będzie wyglądał następująco w salonie mam duże okno chce je wyburzyc i wstawić drzwi tarasowe i odstawić do niego taras na słupach ale nie mam kwadraciakow ale zostało mi krokwie i pytam czy mogły by one mogły by jakoś spełnić role
Przykryty będzie taka gotowa rozwijana roleta
Krokiew która będzie spełniała rolę słupa będzie miała wysokość około 100cm więc myślę że to jak by zbyt dużego nacisku nie będzie miało lub skece dwie do kupy
Podłoga nadzwyczajna deska tarasowa
A - rozumiem.
Jeśli to jest parter, to pewnie taras będzie wyniesiony lekko nad poziom ziemi.
Wtedy słupki powinny być z czegoś bardziej trwałego i odpornego na zniszczenie, niż drzewa.
Beton chyba jest najlepszym materiałem, wylewany, prefabrykowany.
Krokwie możesz użyc po zaimpregnowaniu - jako beleczki poziome tarasu pod podłogę.
I wtedy powinny być ustawione pionowo przekrojem 16x8cm.
Rozumiem dobre rozwiązanie dzięki za radę a jeśli wysłał bym stopy i osadzil w nich uchwyty do mocowania słupów pionowych również było by ok?
Wylał
Np gdybym chciał zrobić słupy betonowe np okrągłe czy rura 200 kanalizacyjna może robić jako szalinek chodzi mi o to że osadza rurę tam gdzie maja być słupy izalewam je betonem osadzajac na nich szpilki do mocowania krokwi
    • A cóż to za niewychowane stworzenie, siusiające na woskowaną podłogę !!! Albo też - cóż to za leniwy właściciel stworzenia, siusiającego na woskowaną podłogę - który na czas nie wyprowadził stworzenia na spacer z siusianiem i teraz musi on ze dwa dni, na kolanach - szlifować, dobierać kolory i woskować
    • Jeśli pies nasiusiał na woskowaną podłogę i zostały plamy, to niestety – żadne preparaty czyszczące nie pomogą w 100%. Mocz zwykle wnika w drewno i trwale je przebarwia, więc jedyne naprawdę skuteczne rozwiązanie to miejscowe zeszlifowanie zniszczonych desek, a następnie ich ponowne wybarwienie i zabezpieczenie. Krok po kroku:   Zabezpieczenie sąsiednich desek Oklejamy dokładnie tylko te deski, które chcemy szlifować – najlepiej wzdłuż fug, używając dobrej jakości taśmy malarskiej. Nie chodzi tu o podciekanie (bo i tak robimy to w naturalnych liniach podziału), ale o to, żeby przy odrywaniu taśmy nie zerwać starego wosku z sąsiednich desek. Słaba taśma potrafi narobić więcej szkody niż pożytku. Szlifowanie Uszkodzone miejsce szlifujemy papierem 150–180, równomiernie, aż plama zniknie i kolor drewna będzie wyrównany. Nie trzeba schodzić głęboko, tylko do momentu, gdy drewno odzyska jednolity wygląd. Dobór koloru Trzeba dobrać kolor jak najbliższy reszcie podłogi. Sprawdzają się woski dekoracyjne Osmo, bejce lub ich mieszanki. Warto robić próby na kawałku drewna tego samego gatunku, żeby nie zepsuć efektu na gotowo. Zabezpieczenie Na koniec nakładamy warstwę (lub dwie) twardego wosku olejnego Osmo – najlepiej tę samą wersję, która była użyta wcześniej na całej podłodze. Daje to trwałe, estetyczne i jednolite wykończenie. Praca może być precyzyjna i czasochłonna, ale jeśli wszystko dobrze się dobierze i wykona starannie, efekt końcowy potrafi być niemal niewidoczny.
    • Dzień dobry. Jestem studentką kierunku Wzornictwo na Politechnice Bydgoskiej. W ramach pracy dyplomowej zbieram informację o meblach tarasowych i ich użytkowaniu. Byłabym bardzo wdzięczna za wypełnienie krótkiego formularza, znajdującego się pod linkiem:)   https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeOvQz2W-S4ZiI0-XiNhwfsebG_Q9C2lab6VBYGZa37w-Os1Q/viewform?usp=header   Z góry dziękuję za poświęcony czas!
