Problem z odplywem zmywarki
imageproxy.php?img=&key=b39437adb5321c44imageproxy.php?img=&key=b39437adb5321c44Witam . Niebardzo wiedzialam gdzie zamiescic ten temat . Mam problem z odplywem zmywarki na zdjeciach widac odplyw w szafce i rure odplywowa ze zmywarki nie mam pojęcia czym to polaczyc i jak.. ma ktos moze pomysl ? Dodam ze rora biala jest szersza od szarej. Nie moge tak po prostu jej tam wsadzic bo nieuszczelniona bedzie wyskakiwac . Z gory dziekuje za odpowiedzi :)
Edytowano przez Agness (zobacz historię edycji)
Zmierz średnicę WEWNĘTRZNĄ rury białej, ZEWNĘTRZNĄ  końcówki węża, weź zdjęcie w telefonie ze sobą i idź do sklepu hydraulicznego, opowiedz panu i poproś o redukcję - on coś znajdzie...
Gość mhtyl
Masz źle wykonane przyłącze. Nie może tak być jak pokazałaś na fotce nr2, jak tak podłączysz będzie za duże załamanie węża os zmywarki, a po drugie jest ciut za nisko i brak syfonu co  może spowodować że będziesz miała "przyjemne" zapachy w kuchni z kanalizacji.
Daleko od zmywarki masz zlewozmywak?
Ta rura biała jest zapewne średnicy zew  32 mm, a średnica rury od zmywarki wewnętrzna coś około 20 mm więc potrzebujesz redukcji.
Prawidłowe podłączenie zmywarki powinno wyglądać coś w ten deseń.
comment_zeGXGxfn0GgYOI7u2rxJ3qUYVcCpIQaw
albo kup kolano 90 stopni średnicy 32 i mufę bo ta rura pionowa nie jest zakończona kielichem więc jeszcze do kompletu  musisz kupić mufę 32  i syfon taki jak poniżej i problem z głowy :)
Kolano_bose_Pipelife_87___32_mm_biale-50
pol_pl_MUFA-NASUWKA-KANALIZACYJNA-PCV-FI
3099118_2_i256.jpgSyfon-pralkowy-do-pralki-zmywarki-z-kulk
Albo prościej kupić redukcje pcv 32/20, tylko nie wiem co wtedy z zapachami z kanalizacji. Tutaj też musi być zastosowana mufa.
Redukcja-PCV-PP-fi-50x32-Katowa-Kolanowa
Ta rura w szafce idzie w dol szafki  i jest polaczona do zlewu nie mam innej opcji przeciagniecia rury do zlewu bo stoi pralka i blokuje przejscie nie ma tez zadnych przejsc w scianach szafki a ciezko by bylo cokolwiek rozmontowac by robic dziury niestety angielski tok myslenia i to jest jedyna z mozliwych opcji poprzedni najemca najwyrazniej z tego korzystal bo to jest specjalne miejsce wlasnie na zmywarke w tej malej kuchni . Moj landlord niestety sie na tym nie zna bo to bylo mieszkanie jego syna . Musze tylko pomyslu by to jakos uszczelnic
Aaaaa... to Ty jesteś aż za Kanałem :zalamka:... to wielkich możliwości w wynajmowanym mieszkaniu nie masz...:bezradny:
Zrób najprościej, jak się da - po partyzancku prawie :icon_lol::
Włóż końcówkę szarego węża w białą rurę, ale tak, aby nie było załamania węża (może nadmiar wystającego węża da się wepchnąć za szafkę). przywiąż go do opaski przytrzymującej białą rurę sznurkiem jakimś, albo drutem (aby wąż nie"uciekł", jak pompka będzie wypompowywać wodę), a dookoła końcówki szarego węża doszczelnij silikonem, kitem, albo nawet plasteliną, czy modeliną...
Gość mhtyl
No cóż, w Anglii nie ma sklepów z armaturą? Możesz ten wąż od zmywarki wcisnąć w tą pionową  białą rurę i taśmą izolacyjną owinąć wokół tego połączenia aby to uszczelnić.
    • Zgodnie ze starą zasadą pszczół, że jeśli cos jest do wszystkiego, to jest też do niczego. Dodałbym jeszcze, że jak się coś spieprzy, to nie ma ani prania, ani suszenia. Od razu. A opinie o droższej eksploatacji takiego zestawu nie są wzięte z powietrza, to zostało wyliczone. Dlatego opinie ludzi, że "są zadowoleni" biorą się tylko z tego, że komuś nie chce się liczyć. Albo stać go zapłacić każdy rachunek.     PS. Tradycyjne suszenie w bloku znakomicie poprawia wilgotność powietrza w mieszkaniu, a ta zimą bywa bardzo kieska, co sprzyja chorobom dróg oddechowych. A suszarki pionowe to rewelka. Od dawna taką mam i sobie chwalę.     Tylko to cholerstwo przy montażu trzeba posklejać, bo inaczej po każdym przesunięciu będzie się rozłazić. Ale po sklejeniu przestało być cholerstwem.
    • To ja jeszcze dodam - syn ma zestaw taki, jak przedstawił na fotce @animus, już kilka lat używa i jest zadowolony - producenta nie pamiętam , natomiast córka kupiła - właściwie zięć, po "dokładnej analizie" - pralko-suszarkę, i w niej pierze, a suszy... na zwykłej suszarce, rozstawionej na noc w "salonie" ... było kilkanaście prób suszenia w maszynie, i wyszło na to, że najefektywniej jest suszyć tradycyjnie
    • Spokojnie, dopiero rozeznaję temat
    • Najczęściej podnoszonym minusem pralko-suszarek jest ich mniejsza efektywność w porównaniu do oddzielnych urządzeń. Przede wszystkim, pojemność suszenia jest zazwyczaj mniejsza niż pojemność prania. Oznacza to, że aby wysuszyć cały wsad, często trzeba go podzielić na dwie tury, co wydłuża cały proces.  Kolejną istotną kwestią są wyższe koszty eksploatacji. Pralko-suszarki, zwłaszcza modele kondensacyjne bez pompy ciepła, zużywają więcej prądu i wody.  Niektóre modele do procesu suszenia wykorzystują wodę do chłodzenia kondensatora, co może znacząco podnieść rachunki.  Czas trwania pełnego cyklu prania i suszenia może być również znacznie dłuższy niż w przypadku dwóch oddzielnych urządzeń i wynosić nawet od 4 do 7 godzin.
