Sprzedam kocioł Sas BIO EFEKT 17 kW 5 KLASA pellet
Brat siedzi od 6tej rano do czasem 18tej w warsztacie, a ma już 52 lata, więc ma wyrąbane czy te panele dają prąd czy nie, a dom piętrowy, dach szacuję tak 35-40° spadku, więc dziwię się że śnieg tam tak długo leżał. Po prostu była czapka przez parę tygodni. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
Nie oceniam estetyki tylko fachowość. Z dzisiejszych materiałów nie sztuka robić. Mam podobnie jak patrzę na ten pokój, gdzie był na początku trapezem bez sufitu, to sam jestem pod wrażeniem, że własnymi rencami mi się udało tak zrobić. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
Daj spokój, to jest ręcznymi narzędziami robione. Zauważyłeś, ze płyta frontowa (ten ciemny brąz) składa się z dwóch kawałków? W środku jest szpara. Ja to ciąłem ręczną piłką. Płyty miały po 25 cm szerokości musiałem odciąć paski po 5 cm z obydwu. Szpara od środka zaszpachlowana, ale z zewnątrz widać. I tak ze wszystkim, my są z pokolenia, które musiało nauczyć się robić coś z niczego, bo w czasach i w ustroju permanentnego braku wszystkich materiałów i narzędzi, inaczej nie szło przeżyć.
Przecież one same się grzeją. oczywiście, wtedy gdy produkują prąd. A pod śniegiem nie wyprodukują, więc się nie grzeją. Ale. Ale są przeważnie pochyłe i gładkie (na powierzchni jest szyba). Śnieg się z nich sam zsuwa bardzo łatwo. Ja w zimie jak grabiami trochę śniegu zrzuciłem przed południem (bo nocami padał prawie systematycznie), to do nocy dużo z pozostałego śniegu się topiło. Bo już jakiś prąd płynął i warstewka wody powstawała. Niestety, widzę na dachach, że w wielu miejscach panele są zamontowane źle. Panele dolne są wyżej niż górne i na krawędzi pomiędzy nimi tworzy się mini schodek, który doskonale uniemożliwia zsuwanie się śniegu. To miejsce jest po dniu zalodzone i w nocy to tak zamarznie, że trzeba by odkuwać młotkiem. I za to instalatorzy powinni dostawać po rzyci. I to grubo dostawać. Bo przy sprytnie zamontowanych panelach śnieg zsuwa się szybko. Sam. U mnie tak jest, że sie sam zsuwa, jednak zatrzymuje się na rynnie. I tu mam problem. Na razie (jeszcze) rynnę dostaję z drabiny, ale już mnie nie bardzo nogi niosą po szczeblach. Rzucić kable grzejne to nie problem, jednak problemem jest cień, który kable rzucają na strukturę panela. On bardzo nie lubi cienia. Stare panele wypalały sie w miejscu zacienionym, nowym wprawdzie struktura już się nie wypala, ale całkiem obojętne to nie jest. sprawność mocno maleje. I tak najskuteczniejszą i najprostszą metodą jest odpowiednie nachylenie (przy 45 stopniach śnieg niedługo poleży) i bezschodkowy montaż. Jak ktoś młody i sprawny to przecież może opracować własną metodę odśnieżania. W necie mnóstwo tego w rożnych rolkach pokazano.
Dokładnie tak
