Dulux Grunt Kryjący Podkładowy
Jeżeli ktoś w najbliższym czasie planuje remont powierzchni ścian to polecam grunt kryjący podkładowy dulux, kilka dni temu testowałem możliwości tego produktu i jestem zadowolony z efektu moich prac. Dzięki dość gęstej konsystencji nie kapie zbyt intensywnie i dobrze rozprowadza się po ścianie zakrywając drobne nierówności oraz niedoskonałości ale przed tym warto przygotować ścianę żeby otrzymać jak najlepszy efekt końcowy. Grunt zasycha w expresowym tempie więc nie trzeba zbyt długo czekać na malowanie gruntowanej powierzchni, kolejne zalety to wzmacnianie ściany zmniejszanie jej chłonności oraz poprawienie przyczepności tu grunt dulux zdał egzamin wzorowo. Produkt ten jest przeznaczony do różnego typu powierzchni od płyt kartonowo-gipsowych po podłoża betonowe, dobrze zakrywa ciemne kolory więc malowanie farbą nawierzchniową nie powinno sprawiać problemu jeżeli chodzi o krycie, do nakładania można użyć pędzla, wałka czy też natrysku. Tak więc wszystkim niezdecydowanym z czystym sumieniem polecam.
    • Pomalowałem kaloryfery żeliwne rozcieńczalnikową farbą Hammerite Prosto Na Rdzę (nie wodorozcieńczalną Hammerite Na Kaloryfery). Zrobiłem to na początku sierpnia, a jak zaczęli grzać na początku października, to farba zaczęła śmierdzieć. Czy jest tu ktoś, kto też użył tej farby i powie mi, jak długo u niego śmierdziało przy nagrzanych kaloryferach? Infolinia AkzoNobel nie potrafi dokładnie powiedzieć, a znajomi fachowcy mówią o ok. 2 tygodniach dla farb olejnych/ftalowych.
    • Dzień dobry,   Nadmienię iż nie jestem budowlańcem, ale chcę zrobić to sam, być może się uda z Waszą pomocą.    Kupiliśmy dom i w pierwszej wersji w projekcie była rekuperacja, ale nie będziemy jej zakładać. W domu jest też wentylacja mechaniczna, uprzedzając pytania. W stropie zostały dziury po rekuperacji i teraz pytanie za 100 punktów jak najlepiej to zalepić, żeby później nie spadło na głowę :). Z góry dzięki za pomoc.
    • @orxech jak się ta historia skończyła? Ja pomalowałem kaloryfery żeliwne Hammeritem Prosto Na Rdzę, bo każdy fachman mówi to samo - że kiedyś się tylko rozpuszczalnikowymi malowało i 2 tygodnie bedzie śmierdzieć ciepły grzejnik, a potem przestanie. Narazie minął tydzień i ciągle śmierdzi, ale wierzę że w końcu odparują te śmierdzące składniki (też mi tak powiedzieli na infolinii producenta farby).
    • Szerokość kosza nie ma tu znaczenia, jak jest szerszy, to łatwiej śnieg będzie się zsuwał, bo zostanie większa przestrzeń niezabudowana dachówkami.   To nie pchaj się z dachówkami tak głęboko w kosz.   Dachówki w koszu, jak wytniesz choć jeden występ (tzw. nosek) do zawieszania jej na łacie, to musisz przykręcić dachówkę do łaty wkrętami. Jak łaty już nie starcza na przykręcenie trójkąta wyciętego z dachówki, to wieszasz ten trójkąt na drucie, przykręcając go do łaty, która znajduje się jeden rząd wyżej.   Dasz radę, pamiętaj, chodząc po dachu, łatach musisz założyć zabezpieczenie, szelki i zapiąć do nich linę asekuracyjną.
