Dwa stropy. Czy poprzedni trzeba podpierać?
dedert
Buduję dom podpiwnicozny, jestem na etapie szalunków drugiego stropu czyli parteru. Ktoś w pracy narobił mi stracha i spytał czy przed zalewaniem drugiego stropu będę podpierać stemplami pierwszy strop gdyż podobno zasada jest taka że w kilkukondygnacyjnych budynkach wszystkie stropy muszą być podparte bo te niżej mogą się ugiąć, odkształcić, pod naciskiem masy betonu następnego stropu. Prawda to? Czy podparcie ma być tak samo gęsto jak strop zalewany czy po prostu dać z 5 szt stempli na pokój podpartych punktowo, bez drewnianych podciągów.
Edytowano przez dedert (zobacz historię edycji)
15 godzin temu, dedert napisał:
Czyli rozumiem że nie ma takiej potrzeby
Jak podeprzesz - to bedziesz miał pewność, że nic się nie stanie. Nie wiadomo, jaką wytrzymałość ma ten pod spodem. Ja bym podparł.
23 godziny temu, zenek napisał:
Ja bym podparł.
I słusznie!
Dla spokojnego snu
    • No wyszło petarda i nic się z tym nie dzieje.
