zapachy sąsiadów
Witam, nie wiem czy pisze w dobrym dziale, w razie czego proszę o przeniesienie. Mój problem wygląda następująco.
Wynajmuje mieszkanie w starym bloku. Poprzednia właścicielka mieszkania zlikwidowała dostęp do kurków do zamykania wody w mieszkaniu, który był w łazience i zamiast tego zrobiła go w pokoju (Łazienkę i pokój dzieli wspólna ściana wiec było to możliwe). To połączenie to praktycznie otwór w ścianie na cały pion z rurami w bloku. Otwór ma oczywiście zamykane metalowe drzwiczki.
I tu się zaczyna problem ponieważ z tego otworu wydobywają się zapachy sąsiadów, takie jak papierosy, obiad itp. Sytuacja jest jeszcze o tyle tragiczna ze w tym miejscu jest zabudowana szafa na całą ścianę więc wszystkie ubrania przesiąkają tym zapachem. Jest to jednopokojowe mieszkanie więc w gorszych sytuacjach czuć te zapachy w całym mieszkaniu. W lepszych tylko w pobliżu szafy.
I tu moje pytanie, czy ktoś ma pomysł jak sobie z tym poradzić? Wiem że na rynku jest wiele pochłaniaczy zapachu jednak nie jestem pewna jakiekolwiek produkty sprostałyby zadaniu…
Może coś co można by przymocować do zamknięcia żeby hamowało przepływ zapachu u źródła?
Czy ktoś miał podobny problem i sobie z nim poradził?
    • Witam wszystkich forumowiczów!   Mam stary budynek, w którym ściany zewnętrzne są już ocieplone, ale dach pozostaje nieocieplony i przez niego ucieka dużo ciepła. Planuję na wiosnę ocieplić dach od góry styropianem EPS 100 (styropian dach/podłoga) o łącznej grubości 23 cm. Dach jest płaski z lekkim nachyleniem, powierzchnia około 100 m², pokryty papą, która zachowała się w całkiem dobrym stanie – nie jest uszkodzona, nie planuję jej zrywać, tylko oczyścić i zostawić jako podłoże.Na styropianie ma być położona papa termozgrzewalna (jedna lub dwie warstwy). Montaż styropianu będę wykonywał samodzielnie (klejenie + kołkowanie), a papę zgrzewalną zlecić fachowcowi, który się na tym zna.Mam kilka wątpliwości i pytań – bardzo proszę o Wasze opinie na podstawie doświadczeń: 1. Grubość i układanie styropianu: Czy lepiej położyć jedną warstwę 23 cm, czy podzielić na dwie warstwy (np. 11 cm + 12 cm) układane na mijankę? Wiem, że dwie warstwy lepiej eliminują mostki termiczne, ale to więcej pracy. Pomijając aspekt czasu i wysiłku – czy takie rozwiązanie naprawdę ma sens i daje zauważalną różnicę w izolacyjności?   2. Montaż i mocowanie styropianu: Dach nie będzie dodatkowo obciążony (tylko papa na wierzchu, bez chodzenia czy tarasu), ale ważne jest solidne mocowanie, żeby wiatr nie oderwał warstw. Planuję kleić styropian (klejem bitumicznym lub poliuretanowym) + kołkować.Dla grubości 23 cm – jakie kołki polecacie? Czy wystarczą o długości ok. 30 cm (żeby wystawały trochę w podłoże betonu)? Czy lepiej stosować metodę z otwornicą – wyciąć otwór w styropianie, włożyć kołek, a potem zatkać wyciętym krążkiem (żeby kołek nie wystawał i nie tworzył mostka)? Jeśli dwie warstwy: Czy wystarczy kołkować tylko dolną warstwę (do podłoża), a górną tylko przykleić do dolnej? Czy kołki muszą przechodzić przez obie warstwy dla lepszej stabilności?   3. Warstwa separacyjna na styropianie pod papę: Czytałem różne opinie – jedni polecają geowłókninę polipropylenową (200-300 g/m²) jako ochronę przed wysoką temperaturą palnika i separację, drudzy grubą folię PE (0,2 mm). Geowłóknina wydaje mi się lepsza (przepuszcza parę, nie topi się tak łatwo). Czy zgadzacie się, że geowłóknina to najlepsze rozwiązanie w takim przypadku, czy polecacie coś innego (np. folię PE)?
