pawel1615 Napisano 10 kwietnia 2020 #1 Napisano 10 kwietnia 2020 Witam. Za jakiś czas czeka mnie kładzenie i docieranie gładzi w dwóch pomieszczeniach. Ogólnie nie jest to mój pierwszy kontakt z gładzią, ale zawsze docierałem ją ręcznie. Teraz zamówiłem PARKSIDE PWDS 920 A1, 710 W. Wiem, że może nie jest to profesjonalny sprzęt, ale będzie on używany do celów prywatnych i tylko sporadycznie. Jako, że będzie to mój pierwszy kontakt z żyrafą mam do Was kilka pytań: - jaka granulacja papieru będzie najlepsza? Na jakiś stronach budowlanych przeczytałem, że od 100 do 180. Tu na forum natomiast że wystarczy 100-140. Proszę o potwierdzenie - Jaka jest "żywotność" tego papieru? czy na te dwa pomieszczenia wystarczy jeśli kupię np. 20 krążków? - Na forum czytałem, że do żyrafy powinna być twarda gładź. Prosiłbym o kilka propozycji, które nie będą drogie i najlepiej do samodzielnego rozrabiania. Zakupy będę robił w jakiejś Mrówce, więc dobrze gdyby dana gładź byłą ogólnodostępna. - Czy jeśli nie będę podpinał odkurzacza, to lepiej kupić tarcze bez otworów? - Czy docierając żyrafą zalecane jest kładzenie grubszej warstwy gładzi? Bo podejrzewam, że ściera ona dosyć mocno.
Gość Napisano 10 kwietnia 2020 #2 Napisano 10 kwietnia 2020 Jeśli nie będziesz podpinał odkurzacza, to lepiej docieraj ręcznie...
joks Napisano 11 kwietnia 2020 #3 Napisano 11 kwietnia 2020 (edytowany) 12 godzin temu, pawel1615 napisał: Czy jeśli nie będę podpinał odkurzacza, to lepiej kupić tarcze bez otworów? Po pierwszych dwóch minutach polecisz po odkurzacz . Papier 150 , jeżeli będzie miękka gładź - a takie w większości są gotowe z wiadra ( Śmig , FransPol ) to papier 180 i niepełne obroty na tarczy . Shethrock jest chyba jedną z twardszych gładzi gotowych . Jeżeli chcesz mieszać to może być Stabil z worka . Edytowano 11 kwietnia 2020 przez joks (zobacz historię edycji)
Gość Napisano 11 kwietnia 2020 #4 Napisano 11 kwietnia 2020 3 godziny temu, joks napisał: Po pierwszych dwóch minutach polecisz po odkurzacz Tylko nie po ten swój, domowy... Odkurzacz przemysłowy, przystosowany do zbierania pyłu z docierania gładzi można wypożyczyć. Nie każdy Karcher ma system filtracji tak drobnego pyłu i dość szybko można go zniszczyć, a taki do żyrafy trochę kosztuje, dużo więcej niż ta żyrafa, zatem chyba nie warto go kupować... do sporadycznego użycia...
pawel1615 Napisano 11 kwietnia 2020 Autor #5 Napisano 11 kwietnia 2020 Dzięki. Odkurzacz prawdopodobnie załatwię z roboty. Co myślicie, żeby na pierwszą warstwę dać C-45 20 kg CEKOL (z tego co wiem jest dosyć twarda), a na drugą Master Mas lub SUPER FINISZ GT-120 MEGARON?
joks Napisano 11 kwietnia 2020 #6 Napisano 11 kwietnia 2020 2 godziny temu, pawel1615 napisał: Co myślicie, żeby na pierwszą warstwę dać C-45 20 kg CEKOL (z tego co wiem jest dosyć twarda), Może być .. 2 godziny temu, pawel1615 napisał: a na drugą Master Mas lub SUPER FINISZ GT-120 MEGARON? Z tymi nie miałem styczności .
Zerwany Napisano 10 października 2021 #7 Napisano 10 października 2021 Po co chcesz zmieniać gładź na drugą warstwę zrób wszystko ceniłem c-45 bez problemu dotrzesz i wytrzymałość też jest ok papier użyj 120-180 będzie ok 🆗
