Yoda Napisano 4 kwietnia 2020 #1 Napisano 4 kwietnia 2020 Witajcie, Bardzo prosze o poradę jak poprawnie (na ile to tylko możliwe w obecnych warunkach - dom już użytkowany) zabezpieczyć próg od drzwi wejściowych. W związku z przygotowaniami do wykonania ponownie schodów i kostki brukowej wokół domu, rozebrałem istniejące wejście i pokazała się masakra po poprzednim wykonawcy . Jak widać na załączonych zdjęciach metalowy próg przykręcony jest do ościeżnic. Częściowo "wisi" on w powietrzu i jest wysunięty poza poziom podłogi o 2cm, a jego reszta 4cm jest "oparata" o podłogę w wiatrołapie (oczywiście nie musze mówić że miejsce miedzy progiem a podłoga nie jest niczym uszczelnione). Cała reszta pod progiem tj jastrych, ocieplenie itd jest wysmarowana czarną mazią. Dodam że na tym wszystkim była podsypka z piasku i bloki schodowe. Jak teraz podeprzeć a jednocześnie uszczelnić dobrze próg oraz dalszą część otworu gdzie do zagospodarowania jest 11cm fundamentu oraz kolejne 10 styroduru ? Dziękuję z góry za sugestie.
staruszek Napisano 4 kwietnia 2020 #2 Napisano 4 kwietnia 2020 Czy można jakieś zdjęcie od wewnątrz? Czy podłoga jest juz "na gotowo"? Czy ten próg jest gdzieś przykręcony czy tak luźno sobie "lata" ?
Yoda Napisano 5 kwietnia 2020 Autor #3 Napisano 5 kwietnia 2020 11 godzin temu, staruszek napisał: Czy można jakieś zdjęcie od wewnątrz? Czy podłoga jest juz "na gotowo"? Czy ten próg jest gdzieś przykręcony czy tak luźno sobie "lata" ? 1. Oczywiście, w załączeniu widok z góry bo chyba wtedy najlepiej widać 2. Tak, podłoga (mikrocement) w wiatrołapie jest dojechana do progu i wchodzi pod niego i w 3/4 jego szerokości opiera się on na podłodze (żółta linia) a reszta 2cm nie (czerwona linia) 3. Na załączonych zdjęciach widać że jest mocowany z obydwu stron 2x śrubami, i jest demontowalny
staruszek Napisano 5 kwietnia 2020 #4 Napisano 5 kwietnia 2020 Może niedokładnie zadałem pytanie …. Chodziło mi bardziej o to, czy próg dołem jest przykręcony do wylewki czy tylko skręcony z ościeżnicą po bokach, a reszta sobie wisi? Główny problem z progami drzwi wejściowych polega na tym, że są niestabilne oraz, że wieje pod nimi. Pewnie nie wchodzi już w rachubę, demontaż progu, skucie tego co pod nim, dołożenie poszerzeń pod próg o wysokości ok. 16-17 cm, itd... W takim razie zrobiłbym tak: - przykleił próg do wylewki na tych 4 cm – klej fix all z soudala, bostik mamut, itp. - przykleił fartuch EPDM ( o szerokości 20 cm) od spodu do progu- na tych 2 cm i wywinął go do góry chwilowo - przykleił twardy xps grubości 2 cm do wylewki, pod progiem, tak, żeby był nieco cofnięty lub z nim zlicowany - wywinął fartuch z EPDM pionowo w dół i przykleił, aby przykryć ten xps. Nie wiem, jaka jest ta szczelina pomiędzy wylewką a dolną krawędzią progu, ale gdyby był luz i próg demontowalny to można by do niego przykręcić kątownik aluminiowy od dołu, aby cały próg usztywnić i dopiero całość przykleić.
