Opadające drzwi od łazienki - górny zawias wychodzi
Cześć wszystkim
Nie jestem majsterkowiczem ani nic, szafka z Ikei jest w miarę w moim zasięgu. normalnie nie mam problemu z wezwaniem fachowca ale w tej sytuacji musze unikać odwiedzin w moim domu.
Więc tak: drzwi od łazienki opadają, górny zawias wyszedł dosyć mocno. W internetach są filmiki o tym żeby przykręcić jakimś nimbusem, spoko.
Tylko że moje zawiasy nie posiadają z zewnątrz żadnej śruby?
Tak więc: czy ja dobrze mówię że te zawiasy można przykręcić jedynie od środka? Czyli że trzeba do tego rozebrać ościeżnicę?
Czy jest może jakiś chytry sposób który przegapiłem?
Jeśli nie to jak rozebrac i co po rozebraniu? Sklejenie? i tam jeszcze chyba jakiś silikon do uszczelnienia jest. To jest wogóle do zrobienia zwykłymi narzędziami samemu?
Dziękuję za porady
Pod uszczelką na fytrynie powinien być otwór w którym jest śruba na imbus , ona służy do luzowania zawiasu , chyba że jestam tam taka mała plastikowa zaślepka
od wewnętrznej strony drzwi tak? pod każdym z 3 zawiasów jest plastikowa zaślepka, grzybek. Zdjąć ją?
Dziękuję
