Wynajem podnośników
    • Komentarz dodany przez nikot: Rękojmia wiary publicznej KW nie jest wolna od ryzyka; nieuczciwy własciciel nieruchomości może ją dzięki tej rękojmi, sprzedać dwa razy: https://pamietnikwindykatora.pl/sprzedaz-juz-sprzedanej-nieruchomosci/ czyli oszukać drugiego nabywcę (albo pierwszego, zależy).
