Jak zamocować półkę w kuchni
Nerka96
Cześć,
Zamówiłem ostatnio półkę kuchenną, bardzo prostą, podstawa i po obu bokach pionowe deseczki.
Całość ma się trzymać właśnie na tych dwóch bocznych deskach, i producent wywiercił już w nich otwory. Zastanawia mnie jednak na jakim kołku rozporowym mam to zamontować, nie jest to haczyk, ani też taki długi pręt jakie widywałem - jest to szeroka dziurka zwężająca się w górę, głębokość to nie cały 1 cm tam gdzie dziurka i ok 0.6cm na zwężeniu.
Załączam zdjęcie jak to wygląda.
Na najzwyklejszym.
PS. Nawet blaszki prosto nie umocowali.
1 minutę temu, retrofood napisał:
Na najzwyklejszym.
Czyli wystarczy zwykła śruba której po prostu nie dokręcam do końca i na tym 'grzybku' się to będzie trzymać tak?
Edytowano przez Nerka96 (zobacz historię edycji)
Nie do końca zwykła bo musi to być wkręt/śruba abyś mógł wkręcić ja w kołek. Może być takie rozwiązanie jak zaplanowałeś. ten wkręt/śruba wygląda tak.
Albo kup hak z kołkiem taki jak pokazałem niżej. Zwróć uwagę że jest on rozszerzony w porównaniu z innymi i nie wysoki, taki hak powinien pasować.
hak-wkrecany-6-0-x-60-z-kolkiem-rozporow
Tak. Oczywiście, trzeba najpierw "na sucho" sprawdzić czy łeb wkrętu wchodzi w tę część większą blaszki i nie wypada z tej mniejszej.
Zamocowane i trzyma się elegancko, dziękuję ;)
    • Raczej tak - inaczej deweloper nie dostałby pozwolenia na budowę bo projekt nie spełniałby przepisów.  ?
    • Drewniane podłogi to klasyka, która z czasem może wymagać miejscowych napraw – szczególnie wtedy, gdy pojawią się przebarwienia, plamy lub drobne uszkodzenia na pojedynczych deskach. Dobrą wiadomością jest to, że nie musisz od razu cyklinować całej powierzchni. Dzięki produktom marki Osmo można łatwo i estetycznie odnowić pojedynczą deskę, bez widocznych różnic w kolorze i strukturze. Krok 1: Wydzielenie uszkodzonej deski Najpierw dokładnie określ deskę, która wymaga renowacji. Następnie oklej jej krawędzie taśmą malarską, najlepiej niebieską lub różową, która jest delikatna i nie uszkadza powierzchni ani sąsiednich desek. Taśma zapobiegnie przypadkowemu przetarciu lub zabarwieniu sąsiednich fragmentów podłogi. Krok 2: Szlifowanie powierzchni Za pomocą papieru ściernego o gradacji 180 przeszlifuj powierzchnię deski. Usuniesz w ten sposób stare powłoki, przebarwienia oraz drobne rysy. Szlifuj zawsze wzdłuż włókien drewna, a po zakończeniu dokładnie odkurz i przetrzyj wilgotną ściereczką, by pozbyć się pyłu. Krok 3: Nadanie koloru – bejce olejne i woski dekoracyjne Osmo Kiedy powierzchnia jest sucha i czysta, czas na nadanie jej odpowiedniego odcienia. Użyj bejcy olejnej Osmo lub wosków dekoracyjnych Osmo, w zależności od wykończenia reszty podłogi. Aplikacja wygląda następująco: Nanieś niewielką ilość bejcy lub wosku przy pomocy gąbki lub miękkiej szmatki. Następnie wetrzyj preparat równomiernie w drewno, zgodnie z kierunkiem słojów. Nadmiar produktu zetrzyj czystą szmatką, tak by kolor był jednolity i bez smug. To bardzo ważny etap – dobór koloru musi być maksymalnie zbliżony do reszty podłogi. Warto wcześniej wykonać próbę na niewidocznym fragmencie lub na kawałku podobnego drewna. Pozostaw do wyschnięcia na 24 godziny. Krok 4: Zabezpieczenie powierzchni – Wosk Twardy Olejny Osmo Po wyschnięciu koloru, nałóż warstwę ochronną – najlepiej sprawdzają się produkty: Osmo 3062 (półmat) Osmo 3065 (mat) Aplikacja: Nałóż cienką warstwę wosku twardego olejnego przy użyciu pędzla lub wałka. Pozostaw do wyschnięcia na 24 godziny. Delikatnie zmatow powierzchnię papierem ściernym (np. gradacja 240). Nałóż drugą, finalną warstwę tego samego produktu i pozostaw do pełnego wyschnięcia. Dodatkowe wskazówki: Zawsze pracuj w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Unikaj nakładania zbyt grubej warstwy – produkty Osmo są bardzo wydajne. Nie chodź po naprawianej powierzchni przez co najmniej 2–3 dni, aby powłoka miała czas się utwardzić. Jeśli odcień różni się od reszty, można dodać drugą warstwę koloru, ale zawsze wykonuj próbę wcześniej. Podsumowanie Dzięki odpowiednim materiałom i precyzyjnej pracy, renowacja pojedynczej deski podłogowej może być szybka i bardzo skuteczna. Produkty Osmo, takie jak bejce olejne, woski dekoracyjne i wosk twardy olejny, pozwalają na punktową naprawę bez konieczności renowacji całej podłogi. Kluczem do sukcesu jest dobranie odpowiedniego koloru i staranne wykonanie każdego etapu – od szlifowania po finalne zabezpieczenie powierzchni.
