Jak zamocować półkę w kuchni
Nerka96
Cześć,
Zamówiłem ostatnio półkę kuchenną, bardzo prostą, podstawa i po obu bokach pionowe deseczki.
Całość ma się trzymać właśnie na tych dwóch bocznych deskach, i producent wywiercił już w nich otwory. Zastanawia mnie jednak na jakim kołku rozporowym mam to zamontować, nie jest to haczyk, ani też taki długi pręt jakie widywałem - jest to szeroka dziurka zwężająca się w górę, głębokość to nie cały 1 cm tam gdzie dziurka i ok 0.6cm na zwężeniu.
Załączam zdjęcie jak to wygląda.
Na najzwyklejszym.
PS. Nawet blaszki prosto nie umocowali.
1 minutę temu, retrofood napisał:
Na najzwyklejszym.
Czyli wystarczy zwykła śruba której po prostu nie dokręcam do końca i na tym 'grzybku' się to będzie trzymać tak?
Edytowano przez Nerka96 (zobacz historię edycji)
Nie do końca zwykła bo musi to być wkręt/śruba abyś mógł wkręcić ja w kołek. Może być takie rozwiązanie jak zaplanowałeś. ten wkręt/śruba wygląda tak.
Albo kup hak z kołkiem taki jak pokazałem niżej. Zwróć uwagę że jest on rozszerzony w porównaniu z innymi i nie wysoki, taki hak powinien pasować.
hak-wkrecany-6-0-x-60-z-kolkiem-rozporow
Tak. Oczywiście, trzeba najpierw "na sucho" sprawdzić czy łeb wkrętu wchodzi w tę część większą blaszki i nie wypada z tej mniejszej.
Zamocowane i trzyma się elegancko, dziękuję ;)
    • Można próbować polerowania. Kupić zestaw do regeneracji reflektorów samochodowych (albo szyb) i polerować. Jeśli nie wydrzemy dziury to będzie dobrze. W każdym razie tak czy inaczej, plama zniknie.
    • Chyba tylko srebrny lakier do karoserii samochodowych, a na to bezbarwny lakier... na chwilę...     Nie, no żartuję...
    • Niestety nic nie da rady. Plamy pozostaną.  Ja kiedyś, dawno temu (jak miałam poprzedni zlewozmywak) kupiłam taki środek Bang - jakiś bardzo mocny i żrący do łazienek chyba.  Też wyżarł mi wtedy plamy na zlewie i nic się z tym nie dało zrobić. Nie, żebym chciała nim myć ten zlewozmywak wtedy (przeczytałam etykietę). Po prostu postawiłam go na zlewie i nie wytarłam - środek był na spodzie butelki i taka właśnie plama została. Owalna    Tak, rozumiem Twoją konsternację  To są stalowe zlewozmywaki - a nie aluminiowe  Ale zrozumieliśmy wszyscy o co autorce wpisu chodzi
    • W jeszcze innym systemie widziałem na jakimś materiale promocyjnym że zalecali taśmą aluminiową zakleić wycięte rowki - mam tak zrobione na korytarzu, bo trzeba było zagęścić rurki żeby wszystkie mogły dojść do rozdzielacza. Powiem szczerze, że okklejenie tego taśmą praktycznie nic nie dało. Także największe nadzieje w tych radiatorach. Na razie chyba trzeba pogodzić się z tym jak to działa - robiąc kolejne pomieszczenie przetestować radiatory i ew. wrócić do tego pokoju, rozebrać panele, jastrych, przełożyć rurki w radiatory i ponownie ułożyć jastrych i panele jeśli zda to egzamin.
    • Są wyliczenia w tym filmie, w tych tabelach.   https://youtu.be/sRMW3j4c_9o?t=348   To jest przepaść.
