chciałbym wydmuchać....
znaczy się sprawa jest taka, że chcę wkopać rury do nawadniania, płytko bom leniwy i na zimę chyba warto pozbyć się z nich wody, choć ostatnio nie chce wcale mrozić. A a że "spadki", "poziomowanie" i takie tam są mi obce to szukam innego sposobu.
Kiedyś, gdzieś widziałem samoróbkę do pistoletu sprężarki, przejście na złączki do węży, tak aby podłączyć to do węża i dmuchać.
Może ktoś ma takie rozwiązanie gotowe, ba - stosuje? nie mogę trafić na żądną inspirację w temacie.
W ostateczności (ale oby nie tylko), czy może ktoś może podpowiedzieć jaka jest średnica GW w końcówce klasycznego pistoletu? takiego jak na fotce?
Jakieś pomysły?
Nie masz jakieś śrubki, żeby spróbować wkręcić ją w tą rurkę do dmuchania?
Pewnie drobnozwojowy...
Nie chce mi się wychodzić do garażu :zalamka:
Jakiś grzebień bym znalazł... i zmierzył aleee...
EPILOG
może się przyda komuś , może nie.
Tak z nudów, w oczekiwaniu na zmianę laczy w aucie, wpadłem do marketu na O i grzebałem. Znalazłem taki "pistolet" na półce tyle że bez tej wkręconej końcówki więc teoretycznie coś można dopasować, obok były mosiężne (?) końcówki do kompresorów i tych akcesoriów. Znalazłem pierw extremalne rozwiązanie:
tyle, że nie mogłem na próbę wkręcić do sklepowego pistoletu, bo jak raz każda końcówka przepleciona trytytką z metką. Średnice podaję z pamięci, ale chyba tak to leciało (metki wywaliłem, żeby było prościej :)). Wyszło na to, że średnica GW w pistolecie to najpewniej 3/8. tak żeby od razu z GZ3/8 na GW 1/2 przejść nie było, co pewnie nie oznacza, że nie ma.
Ale się nie spieszyło wiec połaziłem dalej i w części, gdzie są już te bardziej ogrodowe, znalazłem pewnej firmy na G końcówkę do podłączenia do myjki ciśnieniowej jakieś tam małej szczotki.
Przymierzyłem do pistoletu i (chyba bo też trytytka) pasowało :)
wziąłem obie opcje na wszelki wypadek.
200 km dalej biorę zakupiony niedawno pistolet, odkręcam i..... nie pasuje, jedno i drugie za duże, F...!
Poszukałem w garażu innego pistoletu i tu pasowało :).
Oba pistolety raczej no name, ale jak widać nie każdy musi mieć te 3/8
Dmuchać jeszcze nie dmuchałem, ale sprawdzę, żeby jesienią coś znowu nie zaskoczyło.
I tyle w temacie
Edytowano przez aru (zobacz historię edycji)
  • 2 lata temu...
    • ocieplenie dachu pur? odrazu na deski? tylko ze dach to deski membrana papa i blacha bez łąt nie beda sie parzyc deski? ale musze jakas wentylacje zrobic tym bardziej przy ociepleniu?
