Budowa domu na zabudowie-zagrodowej
Kasia2010
Posiadam działkę 30,02 ar, rok temu przekształcona na zabudowę zagrodową i chciałabym na niej się budować. Czytając na stronach internetowych informacje o warunkach budowy zagrodowej znalazłam szereg wymagań, aby postawić dom. Czy faktycznie muszę wszystkie je spełnić?
W sumie spełnilabym wszystkie oprócz jednego, nie prowadzę gospodarstwa. Wykształcenie wyższe rolnicze mam, mieszkam dużej niż 5 lat na terenie gminy, mogę dzierżawić ziemię powyżej 1h.
Da się jakoś to ominąć.
    • Za wtyczkę jest 17.99. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
