Azarado Napisano 13 lutego 2020 #1 Napisano 13 lutego 2020 (edytowany) Witam serdecznie, planuje zbudować prostą ramę łóżka dla syna 4.5 roku. Przy czym, chciałbym aby łóżko wytrzymało mój ciężar 100kg + syna 15. Wymiary łóżka to 90x180cm i chciałbym aby miało pod spodem minimum 50-60 cm. Planuje zrobić pod spodem szufladę na kółkach 30cm wysoką i ok 90cm szeroką, natomiast nad szufladą półkę. Z drugiej strony chciałbym zostawić wolną przestrzeń na różnego rodzaju pudła na zabawki, ewentualnie dać również półkę celem wzmocnienia. Co do nóg najgrubszą kantówkę w markecie jaką znalazłem to 6x6cm, czy nie jest to lekka przesada? Boki łóżka chciałbym zrobić z kantówki 2,7x14.5 cm. Zastanawiałem, się czy w takim wypadku potrzebna jest dla bezpieczeństwa 3cia noga w środku, czyli docelowo 6 nóg. Zastanawiam się również jak połączyć boki z nogami, czy dać bok 'na' górę kantówki dociętej i złapać kątownikami czy lepiej przykręcić wkrętami do boku nogi, ewentualnie użyć okuć haków. Front i część w nogach będzie prawdopodobnie z płyty wiórowej. Czy przy wysokości nóg 60 cm powinienem dawać jakieś wsporniki?. Chciałbym aby przód był otwarty, natomiast czy powinienem dodać jakieś usztywnienia na pozostałych 3 płaszczyznach w środku i na dole? W sensie czy nogi się nie rozjadą. Dorzucam poglądowy rysunek. Początkowo planowałem zrobić to z płyty wiórowej laminowanej, ale wytrzymałościowo mam nadzieję, że konstrukcja z drewna będzie mocniejsza. Edytowano 13 lutego 2020 przez Azarado (zobacz historię edycji)
retrofood Napisano 13 lutego 2020 #2 Napisano 13 lutego 2020 16 minut temu, Azarado napisał: Co do nóg najgrubszą kantówkę w markecie jaką znalazłem to 6x6cm, czy nie jest to lekka przesada? Boki łóżka chciałbym zrobić z kantówki 2,7x14.5 cm. O wymiarach możemy rozmawiać wtedy, kiedy ustalimy rodzaj materiału. Bo sosna nie jest dobrym surowcem na takie sprzęty, a w markecie nie wiem czy oferują cokolwiek innego.
Gość mhtyl Napisano 13 lutego 2020 #3 Napisano 13 lutego 2020 28 minut temu, Azarado napisał: Co do nóg najgrubszą kantówkę w markecie jaką znalazłem to 6x6cm, W markecie nie kupuje się drewna konstrukcyjnego. Szukaj w tartaku lub u jakiegoś stolarza.
Azarado Napisano 13 lutego 2020 Autor #4 Napisano 13 lutego 2020 Wybaczcie, zapomniałem o najważniejszym, jest to sosna. Zależało mi na dostępności materiału od ręki, ale skoro będzie to słabe to chyba będę musiał poszukać, lub wrócić do płyty wiórowej.
Gość mhtyl Napisano 13 lutego 2020 #5 Napisano 13 lutego 2020 1 minutę temu, Azarado napisał: Wybaczcie, zapomniałem o najważniejszym, jest to sosna. Zależało mi na dostępności materiału od ręki, ale skoro będzie to słabe to chyba będę musiał poszukać, lub wrócić do płyty wiórowej. Zapomnij o płycie, sosna od płyty jest o wiele bardziej wytrzymalsza.
Azarado Napisano 13 lutego 2020 Autor #6 Napisano 13 lutego 2020 Wpadłem na szalony pomysł, zakup ramy z 'Ikeji' i dorobienie wyższych nóżek. Na szybko i na chwilę, chyba nic lepszego nie znajdę. Rama 140 zl + kantówka z marketu.
Gość Napisano 13 lutego 2020 #7 Napisano 13 lutego 2020 Nie jest to taki bardzo szalony pomysł... Zamiast tej szuflady możesz kupić również w Ikei kosz, dorobić dno z płyty meblowej i przykręcić kółka. Wzmocnić musisz tylko listwy, które oferują pod materac. Albo zastąpić płytą meblową
Azarado Napisano 13 lutego 2020 Autor #8 Napisano 13 lutego 2020 Chodzi o stelaż? Czy listwy przykręcone do boków na których opiera się stelaż. Stelaż planuje zrobić/kupić osobny. Niestety jedyny wymóg syna co do łóżka to wysuwana szuflada hehe, może być nawet z kartonu. Ale pomysł z koszem zacny, chodzi Ci może o ten do montowania na prowadnicach?
retrofood Napisano 13 lutego 2020 #9 Napisano 13 lutego 2020 40 minut temu, Azarado napisał: Wybaczcie, zapomniałem o najważniejszym, jest to sosna. Zależało mi na dostępności materiału od ręki, ale skoro będzie to słabe to chyba będę musiał poszukać, lub wrócić do płyty wiórowej. Sosna nie jest słaba, ale wydziela żywicę. I na żadne łózko się nie nadaje.
Gość Napisano 13 lutego 2020 #10 Napisano 13 lutego 2020 Myślałem raczej o zwykłym koszu bez prowadnic - stąd te kółka. Sądziłem, że szuflada ma być na pościel. A na te ponad 100 kilo, to wzmocnić należałoby i te nośne listwy . Stelaż, to listewki połączone pasami z tkaniny, na takie obciążenie dałbym drugi, układany na przemian, także aby wypełnić całą przestrzeń pod materacem.
retrofood Napisano 13 lutego 2020 #11 Napisano 13 lutego 2020 Ja to bym zrobił metalowe. Mam łóżko piętrowe z kwadratowych rurek 20 mm i ma 150 kg wytrzymałości. Do rurek przyspawany blaszany kątowniczek podtrzymujący 3 twarde płyty pod materac i to wszystko. No, może jeszcze plastikowe nakładki na nóżki, żeby nie rysować podłogi. I to wszystko! Można zrobić dłuższe nóżki (również z kwadratowej rurki) i tak samo wsuwać szufladkę.
