Budowa ramy łóżka na podwyższeniu
Witam serdecznie, planuje zbudować prostą ramę łóżka dla syna 4.5 roku. Przy czym, chciałbym aby łóżko wytrzymało mój ciężar 100kg + syna 15.
Wymiary łóżka to 90x180cm i chciałbym aby miało pod spodem minimum 50-60 cm. Planuje zrobić pod spodem szufladę na kółkach 30cm wysoką i ok 90cm szeroką, natomiast nad szufladą półkę. Z drugiej strony chciałbym zostawić wolną przestrzeń na różnego rodzaju pudła na zabawki, ewentualnie dać również półkę celem wzmocnienia.
Co do nóg najgrubszą kantówkę w markecie jaką znalazłem to 6x6cm, czy nie jest to lekka przesada? Boki łóżka chciałbym zrobić z kantówki 2,7x14.5 cm.
Zastanawiałem, się czy w takim wypadku potrzebna jest dla bezpieczeństwa 3cia noga w środku, czyli docelowo 6 nóg. Zastanawiam się również jak połączyć boki z nogami, czy dać bok 'na' górę kantówki dociętej i złapać kątownikami czy lepiej przykręcić wkrętami do boku nogi, ewentualnie użyć okuć haków. Front i część w nogach będzie prawdopodobnie z płyty wiórowej.
Czy przy wysokości nóg 60 cm powinienem dawać jakieś wsporniki?. Chciałbym aby przód był otwarty, natomiast czy powinienem dodać jakieś usztywnienia na pozostałych 3 płaszczyznach w środku i na dole? W sensie czy nogi się nie rozjadą.
Dorzucam poglądowy rysunek.
Początkowo planowałem zrobić to z płyty wiórowej laminowanej, ale wytrzymałościowo mam nadzieję, że konstrukcja  z drewna będzie mocniejsza.
Edytowano przez Azarado (zobacz historię edycji)
O wymiarach możemy rozmawiać wtedy, kiedy ustalimy rodzaj materiału. Bo sosna nie jest dobrym surowcem na takie sprzęty, a w markecie nie wiem czy oferują cokolwiek innego.
W markecie nie kupuje się drewna konstrukcyjnego. Szukaj w tartaku lub u jakiegoś stolarza.
Wybaczcie, zapomniałem o najważniejszym, jest to sosna. Zależało mi na dostępności materiału od ręki, ale skoro będzie to słabe to chyba będę musiał poszukać, lub wrócić do płyty wiórowej.
Zapomnij o płycie, sosna od płyty jest o wiele bardziej wytrzymalsza.
Wpadłem na szalony pomysł, zakup ramy z 'Ikeji' i dorobienie wyższych nóżek. Na szybko i na chwilę, chyba nic lepszego nie znajdę. Rama 140 zl + kantówka z marketu.
Nie jest to taki bardzo szalony pomysł...
Zamiast tej szuflady możesz kupić również w Ikei kosz, dorobić dno z płyty meblowej i przykręcić kółka.
Wzmocnić musisz tylko listwy, które oferują pod materac.
Albo zastąpić płytą meblową
Chodzi o stelaż? Czy listwy przykręcone do boków na których opiera się stelaż. Stelaż planuje zrobić/kupić osobny. Niestety jedyny wymóg syna co do łóżka to wysuwana szuflada hehe, może być nawet z kartonu.
Ale pomysł z koszem zacny, chodzi Ci może o ten do montowania na prowadnicach?
Sosna nie jest słaba, ale wydziela żywicę. I na żadne łózko się nie nadaje.
Myślałem raczej o zwykłym koszu bez prowadnic - stąd te kółka. Sądziłem, że szuflada ma być na pościel.
A na te ponad 100 kilo, to wzmocnić należałoby i te nośne listwy :scratching:.
Stelaż, to listewki połączone pasami z tkaniny, na takie obciążenie dałbym drugi, układany na przemian, także aby wypełnić całą przestrzeń pod materacem.
Ja to bym zrobił metalowe. Mam łóżko piętrowe z kwadratowych rurek 20 mm i ma 150 kg wytrzymałości. Do rurek przyspawany blaszany kątowniczek podtrzymujący 3 twarde płyty pod materac i to wszystko. No, może jeszcze plastikowe nakładki na nóżki, żeby nie rysować podłogi. I to wszystko! Można zrobić dłuższe nóżki (również z kwadratowej rurki) i tak samo wsuwać szufladkę.
    • Cześć, Tło: Kupiłem miesiąc temu mieszkanie z 2008-go roku. To co dziś zauważyłem, to niepokojące czarne/szare kropki w szczelinach w ściankach kamiennych. Te ścianki są dekoracyjne, nie wiem co to za materiał - jakiś kamień. Jedna ze ścian to ściana zewnętrzna budynku (tzn. nie ma sąsiada już od tej strony). Druga ściana to ścianka działowa. Moje obawy dotyczą - czy to nie wilgoć? Co to może być? W mieszkaniu ogólnie nie czuć ani wilgoci ani innego podejrzanego zapachu. Nie widzę też nigdzie śladów wilgoci (na moje oko i mój nos). Natomiast może te kropki to ślady kleju? Nadmienię - te kropki są tylko w pomiędzy niektórymi "kafelkami" kamienia, ale jeśli są to tylko pomiędzy (na brzegach).
    • 🏡 Twoja wizja. Nasza realizacja.   Masz projekt lub dopiero planujesz budowę domu? Zajmujemy się kompleksową organizacją budowy domów jednorodzinnych – od pierwszego telefonu po stan deweloperski. Jesteśmy generalnym wykonawcą – współpracujemy ze sprawdzonymi podwykonawcami, ale cały proces trzymamy w ryzach i kontakt z Tobą prowadzimy od początku do końca.   Budujemy w standardzie: ✔️ SSO – stan surowy otwarty ✔️ SSZ – stan surowy zamknięty ✔️ stan deweloperski   Technologie, w których pracujemy: 🔹 murowana 🔹 szkieletowa drewniana 🔹 CLT (Cross Laminated Timber)   📍 Działamy na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Realizujemy maksymalnie kilka budów rocznie – nie idziemy w masówkę, tylko stawiamy na dopilnowanie każdej inwestycji.   📞 Zadzwoń: 698 200 139 📧 Napisz: sprzedaz@rewelacyjnydom.pl 🌐 www.rewelacyjnydom.pl   ✅ Bezpłatna wycena Twojej budowy – w 48 godzin! Napisz lub zadzwoń – wszystko zaczyna się od rozmowy. Zobaczmy, czy do siebie pasujemy.
    • W sypialni zrobiłem sufit napinany, to teraz chciałbym wyprowadzić sufit w salonie, ale czymś innym.   Wygląda to tak, malowane 5 razy najtańszym Decoralem akrylowym 60zł/5L. Podłoże to tynk, bez gładzi.   Czym można to pomalować aby było ładnie? Farba strukturalna, czy może jakaś premium ultra matowa wystarczy?   Potrzebuję inspiracji. Może ktoś ma jakiś pomysł, np. kasetony, tapeta, fornir kamienny itp. Lubię niestandardowe rozwiązania.
    • Chciałabym serdecznie polecić firmę Hydraulik Jacek na terenie Łodzi, z której usług ostatnio korzystałam. Profesjonalne podejście, szybka realizacja i rozsądne ceny. Jacek zna się na rzeczy, naprawiał u mnie instalację wodną oraz montował nowy zestaw łazienkowy. Wszystko działa bez zarzutu, a prace zostały wykonane czysto i terminowo. Kontakt: 508 669 031 https://g.co/kgs/5T2GKHs
