Piotr_M Napisano 13 lutego 2020 Udostępnij #1 Napisano 13 lutego 2020 Dzień dobry, Po rozebraniu ściany z bloczków silikatowych pozostała mi dziura w posadzce, którą chciałbym wypełnić. Ta posadzka jest w technologii podłogi pływającej. Składa się z zaprawy cementowej zbrojonej włóknami polipropylenowymi o grubości około 5 cm, na warstwie izolacji akustycznej, dylatacja obwodowa z pianki poliuretanowej typu Ethafon. Ścianka to było 150 cm długości, przy około 15 cm szerokości (bloczek + grubość tynku), więc pozostał otwór 150 x 15 cm. Jeśli uzupełnię otwór styropianem i folią, to pozostanie do do uzupełnienia samo podłoże posadzki. I tutaj właśnie chciałem się Was poradzić: czego użyć? da się jakoś przyspieszyć proces, aby przy takim niewielkim otworze nie musieć czekać kilku tygodni aż to porządnie wyschnie samo? Nie chciałbym czekać z położeniem podłogi kolejny miesiąc, a nie wiem na ile takie uzupełnienie ma znaczenie dla całego procesu. Za wszelkie sugestie będę wdzięczny. Link do komentarza
retrofood Napisano 13 lutego 2020 Udostępnij #2 Napisano 13 lutego 2020 A jaką podłogę (z czego) chcesz kłaść? Nie chcesz dziury uzupełnić słabym betonem? 1 godzinę temu, Piotr_M napisał: da się jakoś przyspieszyć proces, aby przy takim niewielkim otworze nie musieć czekać kilku tygodni aż to porządnie wyschnie samo? Jeśli użyjesz wypełniacza suchego to nic nie będziesz musiał czekać. Link do komentarza
Eksperci Weber Napisano 13 lutego 2020 Udostępnij #3 Napisano 13 lutego 2020 Dzień dobry, jaka jest głębokość tego otworu do wypełnienia (czy to te 5 cm)? Czy to jest domu - pokoju, garażu? Czy występuje ruch kołowy, mebli na kółkach? Jakie planuje Pan zastosować finalne wykończenie (panele, deska)? To nam pomoże dobrać odpowiednie rozwiązanie, natomiast wstępnie można polecić masę szpachlową samopoziomującą weberfloor 4045. Produkt chemicznie wiąże wodę (nie odparowuje), zatem po ok. 3 godz. można prowadzić dalsze prace. Może ten film również pomoże Zapraszamy do kontaktu Pozdrawiamy Link do komentarza
Piotr_M Napisano 13 lutego 2020 Autor Udostępnij #4 Napisano 13 lutego 2020 Akurat w tym miejscu będą płytki - to jest kuchnia. Konkretnie w tym miejscu ma stać lodówka. Najprawdopodobniej naciskając nóżkami. Obecnie otwór to 5 cm szlichty plus brakujący styropian, wiec w sumie kilkanaście centymetrów. W tym miejscu będzie jeszcze na wierzch kładziona hydroizolacja. Nawet, jeśli uzupełnię styropian itd., to do uzupełnienia może zostać nieco więcej, niż 50 mm, wiec pozostaje kwestia czy taką masę się wykłada na kilka razy. Link do komentarza
Eksperci Weber Napisano 14 lutego 2020 Udostępnij #5 Napisano 14 lutego 2020 Dzień dobry, najlepiej w takim przypadku wypełnić otwór styropianem podłogowym (np. EPS100) lub XPS do wysokości obecnej izolacji i wypełnić jastrychem. Można to zrobić szybciej np. weberfloor 4045 (hydroizolację można układać po kilku godzinach w zależności od temperatury - jak będzie związany i tylko lekko wilgotny, to można kontynuować pracę, przy niższych temperaturach na drugi dzień) lub weber.floor RAPID - po 4-5 dniach. W przypadku tradycyjnego jastrychu należałoby odczekać ok. tydzień na 1 cm grubości. Pozdrawiamy! Link do komentarza
Piotr_M Napisano 14 lutego 2020 Autor Udostępnij #6 Napisano 14 lutego 2020 2 godziny temu, Eksperci Weber napisał: Dzień dobry, najlepiej w takim przypadku wypełnić otwór styropianem podłogowym (np. EPS100) lub XPS do wysokości obecnej izolacji i wypełnić jastrychem. Można to zrobić szybciej np. weberfloor 4045 (hydroizolację można układać po kilku godzinach w zależności od temperatury - jak będzie związany i tylko lekko wilgotny, to można kontynuować pracę, przy niższych temperaturach na drugi dzień) lub weber.floor RAPID - po 4-5 dniach. W przypadku tradycyjnego jastrychu należałoby odczekać ok. tydzień na 1 cm grubości. Pozdrawiamy! Dziękuję, A czy trzeba jakoś wiązać starą warstwę z nową? Np. jakoś zagruntowac brzegi, tam gdzie się połączą? Mam w tym przypadku na myśli użycie weber floor RAPID Link do komentarza
Eksperci Weber Napisano 14 lutego 2020 Udostępnij #7 Napisano 14 lutego 2020 (edytowany) 1 godzinę temu, Piotr_M napisał: Dziękuję, A czy trzeba jakoś wiązać starą warstwę z nową? Np. jakoś zagruntowac brzegi, tam gdzie się połączą? Mam w tym przypadku na myśli użycie weber floor RAPID Zagruntować tak. Polecamy preparat weber.prim start lub do kupienia w popularnych marketach weber primo. Prosimy jeszcze pamiętać o warstwie rozdzielającej pomiędzy styropianem a wylewką w postaci np. folii paroizolacyjnej. Pozdrawiamy! Edytowano 14 lutego 2020 przez Eksperci Weber (zobacz historię edycji) Link do komentarza
