Historia edycji
Kubajvc
Kubajvc
Nie. Płyt nie gruntowalem. Są strasznie chropowate. Klej nakładam na płytę grzebieniem i na ścianę. Układam od góry na profilu przykręconym do ściany. Narazie ułożyłem jedna warstwe. Jutro ułożę kolejne dwie. Myślicie by gruntować jeszcze płyty?
Kubajvc
Kubajvc
Nie. Płyt nie gruntowalem. Są strasznie chropowate. Klej nakładam na płytę grzebieniem i na ścianę. Układam od góry na poziomicy przykręconej do ściany. Narazie ułożyłem jedna warstwe. Jutro ułożę kolejne dwie. Myślicie by gruntować jeszcze płyty?
Kubajvc
Kubajvc
    • u mnie gaz wygrywa - rachunki dużo niższe niż przy indukcji, a gotuję sporo. mam dużą płytę solgaz optimex 4+2 i bardzo sobie chwalę. wygląda nowocześnie, gotuje się na szkle, więc łatwo się czyści, a dzięki technologii bezpłomieniowej gaz zużywa się dużo mniej niż w tradycyjnych palnikach.
