SCIANKI DZIALOWE
witam wszedzie piesza o tym zeby scianki dzialowe oddzielic od stropu a u mnie murarz wymurowal scianki tak jak na foto co mam teraz zrobic czy zostawic i bd ok czy odzielic jakos te scianki dodam tylko ze dom jest parterowy bez adaptacji poddasza?
czyli nie mam sie co martwic ze scianki popekaja jesli poddasze jest nieuzytkowe
jesli jest taka obawa ze moga popekac to czy moge oddzielic scianki przecinajac je pila czy nie jest to konieczne
czyli nie ma to nic wspolnego z osiadaniem domu itp?
jesli mozna to zapytam jeszcze o to czy scianka dzialowe jesli nie jest przewiazana ze sciana nosna i nie jest niczym polaczona to czy trzeba ja polaczyc jest to scianka ktora stoi przy slupie nosnym zelbeton murarz nie polaczyl jej z tym slupem i mam zamiar zrobic to osobiscie przewiercic slupa wwiercic sie w scianke dzialowa i polaczyc kolkiem ze sruba lub druga opcja przewiercic i polaczyc pretem na kotwe chemiczna ?
co trzeci bloczek tak polaczyc sciana z jednej strony tylko nie jest polaczona z grugiej strony laczy sie z innymi sciankami dzialowymi ktore juz sa polaczone z scianami itd
    • a jednak dam https://www.onet.pl/informacje/newsweek/przez-ponad-dwa-miesiace-stosowalam-post-przerywany-co-poszlo-nie-tak/vbsvfw7,452ad802   akurat dla mnie te argumenty nie są decydujące, bez problemu potrafię wytrzymać nawet kilka dni bez jedzenia... a intensywne życie towarzyskie? to też się da, wiem coś o tym
    • Gdyby nie zaatakowane mini słoneczniki nigdy bym nie zaczął interesować się Skorkiem .
    • witam forumowiczów, Załaczam foto zniszczonego zębem czasu dachu, który aktualnie przecieka. Szykuje się do szybkiej reparacji, jednak póki co, nie będzie to pokrycie całości , a jedynie - zabezpieczenie obszaru, który przepuszcza na poddasze wodę. Proszę o informacje jakiego materiał będzie najlepszy? papa wierzchnia termozgrz? izoplast b?  nie mam doświadczenia. jak przygotowac powierznie? dzięki
    • Witam Szukam pomocy przy malowaniem farbą ceramiczną. Malowałem pokój na dwie warstwy. Po wyschnięciu gdy słońce wpada do pokoju to ukazują się takie pasy bardziej matowe, widać to tylko gdy patrzy się na ścianę pod kątem, na wprost tego nie widać. rozprowadzałem farbę wałkiem na ścianie po czym dodatkowo na koniec robiłem ostatni tych wałkiem zawsze od góry do dołu przed namoczeniem wałka i rozpoczęciem dalszego malowania - tak jak było na instrukcji od producenta. Malowałem wałkiem Anza Titex - jednak gdy jechałem od góry do dołu to tak jakby wałek się "puszył" i dlatego jest pasek bardziej matowy.   Jakieś rady co do malowania farbą ceramiczną ? ewentualnie jakieś inne wałki polecacie do tej farby ? Dodam, że mieszkanie jest po słonecznej stronie przez co temperatury w mieszkaniu są wyższe niż zawsze ale to jakoś 25/26 stopni.
    • Mam. Odkryłem tajemnicę. Jest 1.00 w nocy, wylazlem zbierać opuchlaki z latarką. I wiecie co?   Skorki!   Na moich mini slonecznikach ozdobnych małych dziury w liściach od kilku dni.   Wpadam - a te skorki żrą jak opętane! Pozbierałem, postrząsałem - armia tego - podchodzę do Katalpy - a jakże!. Są. Żrą!   Uzbierałem do słoika moc.   To skorek! Szkodnik pieprzony biega jak oszalały i wyżera dziury! Będę powtarzał zbieranie po nocach. Pozdrawiam.
