Wanna
Justyn
Problem jest taki: mam wannę z niezabezpieczonym głównym ujściem - brak uszczelki. Fachowiec zamontował wannę obudował kafelkami i na odchodne przestrzegł by nie lać zbyt dużo wody bo uszczelki nie ma , bo wanna wymaga w tym miejscu przeszlifowania a on tego nie zrobił. Pytanie: w jaki sposób zamontować uszczelkę bez rozwalania glazury?
"tani" wykonawca ..., tacy w ostatecznym rozrachunku okazują się najdrożsi
To Cię załatwił, "fachowiec" spieprzył robotę i mimo to zabudował wannę.
Ja przy swojej wannie mam zostawione "okienko" dzięki, któremu można naprawiać takie rzeczy. Zakładam, że tobie takiego nie zrobił?
Jeśli nie, to czas najwyższy zabrać się do tego, tylko delikatnie.
Jeżeli masz pod wanną to "okienko", to możesz próbować zamontować uszczelkę, ale gdy go nie ma... to chyba musisz skuć trochę tej glazury.
Fachowiec tragiczny... szkoda gadać.
A narazie aby rurą odpływową nie przelewała się woda musisz - wypuszczając wodę z wanny - nie odkrywać całkiem korka - tylko do połowy - w ten sposób się nie przeleje. My tak robiliśmy gdy dom był jeszcze nie całkiem wykończony i nie było uszczelki - tylko prowizorka.
powodzenia
To trzeba być kompletnym debilem żeby zabudować wannę w takim przypadku gdy nie ma uszczelki...
Aż trudno w to uwierzyć - jakbym oglądała ALTERNATYWY 4.
