Wanna
Justyn
Problem jest taki: mam wannę z niezabezpieczonym głównym ujściem - brak uszczelki. Fachowiec zamontował wannę obudował kafelkami i na odchodne przestrzegł by nie lać zbyt dużo wody bo uszczelki nie ma , bo wanna wymaga w tym miejscu przeszlifowania a on tego nie zrobił. Pytanie: w jaki sposób zamontować uszczelkę bez rozwalania glazury?
Rozwiń
"tani" wykonawca ..., tacy w ostatecznym rozrachunku okazują się najdrożsi
To Cię załatwił, "fachowiec" spieprzył robotę i mimo to zabudował wannę.
Ja przy swojej wannie mam zostawione "okienko" dzięki, któremu można naprawiać takie rzeczy. Zakładam, że tobie takiego nie zrobił?
Jeśli nie, to czas najwyższy zabrać się do tego, tylko delikatnie.
Jeżeli masz pod wanną to "okienko", to możesz próbować zamontować uszczelkę, ale gdy go nie ma... to chyba musisz skuć trochę tej glazury.
Fachowiec tragiczny... szkoda gadać.
A narazie aby rurą odpływową nie przelewała się woda musisz - wypuszczając wodę z wanny - nie odkrywać całkiem korka - tylko do połowy - w ten sposób się nie przeleje. My tak robiliśmy gdy dom był jeszcze nie całkiem wykończony i nie było uszczelki - tylko prowizorka.
powodzenia
To trzeba być kompletnym debilem żeby zabudować wannę w takim przypadku gdy nie ma uszczelki...
Aż trudno w to uwierzyć - jakbym oglądała ALTERNATYWY 4.
    • Ścięte drzewa z lasu doczekały się swojej kolejki w tartaku. Przyszła pora na ich obróbkę i transport na budowę. Drzewo jest dość świeże, mokre i ciężkie więc trzeba je przygotować i równo ułożyć na działce. Poświęciliśmy temu prawie tydzień czasu. Korowania było co nie miara - zobaczcie sami!
    • Daj więcej izolacji pod rurkami podłogówki, a jeśli nie ma możliwości - zaizoluj strop od dołu... przynajmniej pod samą łazienką... Są takie możliwości...   Dołóż na zewnątrz z 15 cm styropianu - przynajmniej w okolicach łazienki, jak nie masz funduszy na całą ścianę...   Jak zrobisz rurki co 10 cm - będzie      Pomyśl, dlaczego tak wychodzi...   Tam jest chyba jednym z parametrów moc grzewcza podłogówki - BARDZO istotny parametr...
    • Zeby dobrze grzalo . Lazienka jest nad nie ogrzewana piwnica, jedna ze scian od strony zachodniej z ktorej zawsze wieje. Te kalkulatory obliczaja ile rurek jest potrzebne na wskazana powierzchnie czy ile wejdzie przy okreslonym rozstawie ??? Pytam bo kiedy wybiore rozstaw 10 cm to mam wynik 18 m rurek natomiat przy rozstawie 15 cm mam wynik 13 m rurek.   Bede mial 1 petle zasilana z ogrzewania miejskiego na zaworze RLT. Zamiast kaloryfera Co mam wpisac w polu ??
