Panele dachowe na rąbek
Dzień dobry,
Panele dachowe na rąbek Blachy Pruszyński, produkowane są w czterech rodzajach profilowania.
Poniżej zdjęcie z profilowaniem oraz film pokazowy.
Panele dachowe na rąbek Blachy Pruszyński dostępne są we wszystkich rodzajach powłok zabezpieczających.
Poniżej pełna kolorystyka z podziałem na rodzaj lakieru.
Przykładowe realizacje z paneli dachowych na rąbek Blachy Pruszyński:
Edytowano przez Ekspert Pruszyński (zobacz historię edycji)
GWARANCJA ESTETYCZNA obejmuje:
stan powłoki organicznej, która będzie przylegać do blachy, nie będzie pękać ani rozwarstwiać się, wyłączając drobne rozwarstwienia na brzegach ciętych (również fabrycznych)
powłoka organiczna nie będzie zmieniać nasycenia koloru w stopniu znacznym, nierównomiernym pod warunkiem jednakowego oddziaływania warunków atmosferycznych na całą powierzchnię powłoki.
GWARANCJA TECHNICZNA obejmuje:
brak uszkodzeń w wyniku korozji powstającej od środka rdzenia blachy i wystąpienie dziury w gładkiej powierzchni produktu.
