romko Napisano 14 stycznia 2020 Udostępnij #1 Napisano 14 stycznia 2020 Witam W starym domku z końca lat 50 nie podpiwniczonym jest stara wylewka betonowa wykonana w ten sposób że na warstwie żwiru jest położona cienka ok. 3 cm warstwa betonu. W pomieszczeniu w którym ma zostać wykonana łazienka i w korytarzu (łącznie około 10 m2) chcę wykonać nową wylewkę. Myślałem żeby wykonać ja w następujący sposób: po skuciu starego betonu i usunięciu żwiru wyrównać znajdującą się pod żwirem ziemię, następnie położyć folię izolacyjną, następnie warstwę styropianu (2 warstwy po 5 cm ułożone na zakładkę), na styropian następną folię i na nią około 5 cm warstwę wylewki betonowej wykonanej z gotowych wylewek betonowych w workach Czy tak może być? Link do komentarza
Gość Napisano 14 stycznia 2020 Udostępnij #2 Napisano 14 stycznia 2020 Jeśli tylko układ fundamentów pozwoli - kop jak najgłębiej! Każdy dodatkowy centymetr styropianu, szczególnie w łazience, to sama korzyść! Przy wylewce nie zapomnij o dylatacji przy ścianach. Link do komentarza
romko Napisano 14 stycznia 2020 Autor Udostępnij #3 Napisano 14 stycznia 2020 niektórzy zalecają jeszcze jako pierwszą warstwę beton chudzik, czy w tej sytuacji jest on konieczny Link do komentarza
