Power Sector Buczkowice szukam opinia o firmie.
Witam. Rozważam budowę nieruchomości z firmą Power Sector Tomasz Śliwa z Buczkowic woj. śląskie. Szukam osoby która budowała z tą firmą. Rozważam zapisanie się do inwestycji rozpoczynającej się w Lipowa koło Żywca. Po analizie dostępnych w sieci  informacji mam pewne wątpliwości. Po pierwsze poprzednia inwestycja w Lipowej wg informacji z ogłoszeń powinna być już dawno zakończona, a nadal nie wygląda na taką, a przede wszystkim zastanawia mnie informacja z rejestru firm że właściciel firmy w zeszłym roku ustanowił małżeńską rozdzielność majątkową. Będę wdzięczny za informacje osób które zainwestowały w nieruchomości tego Dewelopera.
