Sufit podwieszny z oświetleniem.
Niebawem będę robił remont korytarza. I chcę zrobić sufit podwieszany + powiedzmy 5 punktów oświetlenia. Powierzchania sufitu to około 5m2. Proszę was o pomoc w wycenie wykonaniu czegoś takiego łącznie z materiałem i oświetleniem. Ile maksymalnie za takie coś powinienem zapłacić?
42 minuty temu, joks napisał:
Podaj wymiary tego sufitu .
5m2
5m2 Proszę o pomoc w wycenie wykonaniu czegoś takiego łącznie z materiałem i oświetleniem. Ile maksymalnie za takie coś powinienem zapłacić?
2 profile 4m UD30  , 1profil 3m UD30  , dwa profile 4m CD60 ,wieszaki ES 125 - 10SZT , kołki SM 6/45 50szt , wkręty ,,pchełki''garść (24szt) , blachowkręty czarne dwie garści (0,5kg)Uniflot 5kg , fizelina 25mb , gładź szpachlowa 10kg (może być cekol ) , grunt 1l , farba 2l , płyta GK zwykła szara 2szt , przewód 3x1,5mm 8mb , ........wygooglaj ceny w Castro albo Leroyu ...i będziesz miał cenę materiału ...
Robocizna przy remoncie całego mieszkania wyniosłaby około 80 -90 zł za metr , jeżeli to tylko ten sufit i majster będzie musiał się bujać z gratami tylko na ten sufit to stawka x2 .
O ile komuś będzie się chciało taką popierdółę robić...
Bujać z gratami? Z jakimi gratami? Ma pusty sufit. Pisz proszę po Polsku.
Edytowano przez Figiel2003 (zobacz historię edycji)
Przed chwilą, Figiel2003 napisał:
Czyli?
Czyli mam za Ciebie sprawdzić ceny w markecie?
2 minuty temu, Figiel2003 napisał:
Bujać z gratami? Z jakimi gratami? Pisz proszę po Polsku.
Ze swoimi narzędziami
Przyjazd z narzędziami i sprzętem. To jest ważna pozycja, ona maleje (procentowo) jak roboty jest dużo, ale jak pracy mało to jest istotną częścią rachunku.
Widać Figiel nie widział ile sprzętu wnosi wykonawca na miejsce pracy...
Kiedyś wystarczał młotek i kombinerki, ale teraz dla wykonanie i ułatwień w robocie wnosi się sprzęt walizkami... kilkoma walizkami...
I to są te GRATY 9_9
I prawie tyle samo gratów potrzeba na 5 m kw, co i na 150 m kw... zmienia się tylko ilość garści kołków, wkrętów, flizeliny, gipsu i płyt :icon_mrgreen:
Nie licząc drabin. :icon_biggrin:
My okolice Warszawy - Pruszków. W połowie zeszłego roku płaciliśmy tysiąc złotych za salon 4x6m. Nie wiem czy to dużo ale z roboty jesteśmy zadowoleni.
  • 7 miesiące temu...
oświetlenie liczyłeś?
każdy punkt, oświetlenie, kable, robocizna elektryka
chyba że ekipa od regipsów to wykona
uważaj przy dobieraniu oświetlenia, jak obniżasz tylko kilka cm to wpuszczane oświetlenie może się nie zmieścić.
miałem kiedyś podobny przypadek.... wycieczka do klienta, pokazuje sufit już z regipsami i oświetlenie do montażu.... sufit obniżony o 5cm a oświetlenie minimum potrzebowało 10 cm :)
    • Olej Ochronny UV Osmo 420 to wysokiej jakości preparat przeznaczony do zewnętrznej ochrony drewna. Jego głównym zadaniem jest zabezpieczenie powierzchni drewnianych przed szkodliwym wpływem promieni UV, co zapobiega procesowi szarzenia drewna i wydłuża jego trwałość.   Zastosowanie Powierzchnie pionowe na zewnątrz: drzwi, okna, parapety, wiaty garażowe, fasady drewniane, płoty, pergole, altany. Ochrona przed promieniowaniem UV: spowalnia proces szarzenia drewna o faktor UV 12 w porównaniu z niezabezpieczonym drewnem. Jako powłoka wykończeniowa: na istniejące już powłoki pigmentowe, wydłużając czas pomiędzy koniecznymi pracami renowacyjnymi.  Właściwości Bezbarwna powłoka o jedwabistym połysku: podkreśla naturalny wygląd drewna. Mikroporowata struktura: pozwala drewnu swobodnie oddychać, redukując pęcznienie i kurczenie się drewna. Hydrofobowość: chroni powierzchnię przed wodą i brudem. Odporność na pękanie i łuszczenie: nie pęka, nie łuszczy się, ani nie odpryskuje. Łatwa aplikacja i renowacja: nie wymaga szlifowania ani gruntowania. Skład i bezpieczeństwo Na bazie naturalnych olejów roślinnych: bezpieczny dla zdrowia i środowiska. Zawiera biocydy: chroni przed atakiem pleśni, alg i grzybów. Przeznaczony do użytku zewnętrznego: ze względu na zawartość biocydów.  Aplikacja Przygotowanie powierzchni: drewno musi być czyste, suche i wolne od śladów zmrożenia (maksymalna wilgotność 20%). Narzędzia aplikacyjne: pędzel Osmo lub wałek z mikrofibry. Ilość warstw: dla skutecznej ochrony należy nałożyć 2 warstwy powłoki. Czas schnięcia: ok. 10–12 godzin w normalnych warunkach (23°C / 50% wilgotności względnej). Wydajność: 1 litr wystarcza na pokrycie ok. 18 m² przy jednej warstwie. Uwagi Efekt na białych powierzchniach: ze względu na wysoką zawartość olejów, bezbarwny Olej Ochronny UV może powodować lekkie zażółcenie na białych powierzchniach. Do wykończenia drewna barwionego na biało zaleca się użycie Lazury Olejnej do Ochrony Drewna w kolorze białym (900).
    • Восстановление бампера автомобиля — это популярная услуга, которая позволяет вернуть заводской вид транспортного средства после небольших повреждений. Передовые технологии позволяют убрать сколы, трещины и вмятины без полной замены детали. При выборе между ремонтом или заменой бампера [url=https://telegra.ph/Remont-ili-zamena-bampera-05-22]https://telegra.ph/Remont-ili-zamena-bampera-05-22[/url] важно рассматривать уровень повреждений и экономическую рентабельность. Профессиональное восстановление включает выравнивание, грунтовку и покраску. Замена бампера требуется при критических повреждениях, когда реставрация бамперов нецелесообразен или невозможен. Стоимость восстановления варьируется от материала изделия, характера повреждений и типа автомобиля. Пластиковые элементы допускают ремонту лучше металлических, а современные композитные материалы требуют профессионального оборудования. Профессиональный ремонт продлевает срок службы детали и обеспечивает заводскую геометрию кузова. Охотно дам содействие, когда потребуется по вопросам Фольксваген поло замена заднего бампера - пишите в Telegram jje60
    • Dzięki za odp.   Mam właśnie bardzo złe przeczucie ze jak przegadam temat z radca to okaże się ze prawo to jedno a urzędy i tak mogą chcieć dokumentów.   Na ten moment nie mam nawet działki - próbuje się rozeznać ogólnie w temacie.   Ogólne informacje da się jakoś znaleźć, ale szukając detali następuje niestety zderzenie ze ścianą.
    • Odpowiedź może być tylko jedna. Metalowe! Może je zniszczyć tylko siła fizyczna. Plastyk zniszczy nawet promieniowanie słoneczne UV.
    • Muszę wymienić rynny i zastanawiam się, czy iść w te plastikowe, czy może zainwestować w metalowe? Plastikowe są tańsze, ale boję się, że słońce i mróz szybko je zniszczą. Metalowe z kolei są droższe, ale podobno niezniszczalne. Jakie macie doświadczenia z jednymi i drugimi? Które rynny są łatwiejsze w montażu i które wymagają mniej konserwacji? Chciałabym podjąć dobrą decyzję, żeby nie żałować za parę lat.
