Dekoracyjny grzejnik ścienny DECOR od REGULUS®-system
15 godzin temu, Gość Janusz napisał:
W jakim celu taki grzejnik? Ile m2 podłogówki założę w cenie tego wynalazku?
Przecież pisze wyraźnie że to grzejnik dekoracyjny, mylisz dwa pojęcia, dekorację z użytkowaniem. Jeżeli chodzi Ci o użytkowanie to podłogówka a jeżeli chodzi o względy estetyczne to grzejnik dekoracyjny który grzeje i przy okazji ozdabia.
