schody
Witam czy można przy takiej pogodzie jak jest obecnie za oknem zalać schody? Właśnie je wyszalowałem i niechciałbym czekać z zalewaniem do wiosny. dom jest w stanie surowym (ściany i dach). Proszę o odpowieć kogoś kto sie na tym zna.
Dzięki.
Kiedyś usłyszałam od pewnego miłego budowlańca, który pracował u mnie na budowie, że prace na zewnątrz można prowadzić do póki temp na dworzu nie schodzi poniżej +5 stopni, no i nie zejdzie przy kończeniu prac. Trzeba obserwować prognozę pogody icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Dzięki.
Jeżeli mówisz o schodach zewnętrznych na gruncie to trzeba dodać do betonu płyn (który kupisz w każdym składzie budowlanym) umożliwjający betonowanie nawet do -10 stopni. (dla betonu co chodzi o mróz decydujące są pierwsze 48 godzin jeżeli nie dodajesz żadnych dodatków)
Wszystko się zgadza. Betonować można. Są nawet płyny do betonowania w temp. poniżej 10 stopni. Nic się nie martw tylko betonuj. POWODZENIA!!!
Nasze schodki zewnętrzne betonowane były też w listopadzie - minęły już 3 lata i nie ma na nich pęknięć czy innych sensacji (nadal nie ułożyliśmy na nich płytek itp. niestety gdy czegos nie zrobi sie od razu to później sie człowiek przyzwyczaja do tego stanu i już mu to nie przeszkadza).
Do -5stopni można betonować.
Faktem jest ze mozna betonowac w temp ponizej 0 stopni ale tez nalezy pamietac o zabezpieczeniu elementu betonowanego po betonowaniu np okrycie folia, matami ze słomy. pielegnacja jest bardzo wazna bo beton moze stracic swoje wlasciwosci wytrzymalosciowe. pozdo
Obserwyję właśnie budowę pojedynczego domu mieszkalnego. Za oknem -14 stopni tam wszystko porozkładane. Wątpię że by ktoś myślał o ocieplaniu. Jak się będzie mieszkać w takim domu boże coś tam popęka to jestem pewien.
    • Drewniane podłogi to klasyka, która z czasem może wymagać miejscowych napraw – szczególnie wtedy, gdy pojawią się przebarwienia, plamy lub drobne uszkodzenia na pojedynczych deskach. Dobrą wiadomością jest to, że nie musisz od razu cyklinować całej powierzchni. Dzięki produktom marki Osmo można łatwo i estetycznie odnowić pojedynczą deskę, bez widocznych różnic w kolorze i strukturze. Krok 1: Wydzielenie uszkodzonej deski Najpierw dokładnie określ deskę, która wymaga renowacji. Następnie oklej jej krawędzie taśmą malarską, najlepiej niebieską lub różową, która jest delikatna i nie uszkadza powierzchni ani sąsiednich desek. Taśma zapobiegnie przypadkowemu przetarciu lub zabarwieniu sąsiednich fragmentów podłogi. Krok 2: Szlifowanie powierzchni Za pomocą papieru ściernego o gradacji 180 przeszlifuj powierzchnię deski. Usuniesz w ten sposób stare powłoki, przebarwienia oraz drobne rysy. Szlifuj zawsze wzdłuż włókien drewna, a po zakończeniu dokładnie odkurz i przetrzyj wilgotną ściereczką, by pozbyć się pyłu. Krok 3: Nadanie koloru – bejce olejne i woski dekoracyjne Osmo Kiedy powierzchnia jest sucha i czysta, czas na nadanie jej odpowiedniego odcienia. Użyj bejcy olejnej Osmo lub wosków dekoracyjnych Osmo, w zależności od wykończenia reszty podłogi. Aplikacja wygląda następująco: Nanieś niewielką ilość bejcy lub wosku przy pomocy gąbki lub miękkiej szmatki. Następnie wetrzyj preparat równomiernie w drewno, zgodnie z kierunkiem słojów. Nadmiar produktu zetrzyj czystą szmatką, tak by kolor był jednolity i bez smug. To bardzo ważny etap – dobór koloru musi być maksymalnie zbliżony do reszty podłogi. Warto wcześniej wykonać próbę na niewidocznym fragmencie lub na kawałku podobnego drewna. Pozostaw do wyschnięcia na 24 godziny. Krok 4: Zabezpieczenie powierzchni – Wosk Twardy Olejny Osmo Po wyschnięciu koloru, nałóż warstwę ochronną – najlepiej sprawdzają się produkty: Osmo 3062 (półmat) Osmo 3065 (mat) Aplikacja: Nałóż cienką warstwę wosku twardego olejnego przy użyciu pędzla lub wałka. Pozostaw do wyschnięcia na 24 godziny. Delikatnie zmatow powierzchnię papierem ściernym (np. gradacja 240). Nałóż drugą, finalną warstwę tego samego produktu i pozostaw do pełnego wyschnięcia. Dodatkowe wskazówki: Zawsze pracuj w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Unikaj nakładania zbyt grubej warstwy – produkty Osmo są bardzo wydajne. Nie chodź po naprawianej powierzchni przez co najmniej 2–3 dni, aby powłoka miała czas się utwardzić. Jeśli odcień różni się od reszty, można dodać drugą warstwę koloru, ale zawsze wykonuj próbę wcześniej. Podsumowanie Dzięki odpowiednim materiałom i precyzyjnej pracy, renowacja pojedynczej deski podłogowej może być szybka i bardzo skuteczna. Produkty Osmo, takie jak bejce olejne, woski dekoracyjne i wosk twardy olejny, pozwalają na punktową naprawę bez konieczności renowacji całej podłogi. Kluczem do sukcesu jest dobranie odpowiedniego koloru i staranne wykonanie każdego etapu – od szlifowania po finalne zabezpieczenie powierzchni.
    • W skrzynce przyłączeniowej nie wywaliło. Wywaliło w skrzynce, którą mam w domu.  Po włączeniu b16 który wywaliło oraz po wyłączeniu i włączeniu RCD zasilanie wróciło i do tej pory nie wywala. Zastanawia mnie to, że podczas zwarcia na jednym obwodzie światła nie było w całym domu.
    • Może też wywaliło bezpiecznik w skrzynce przyłączeniowej? Jakie tam masz zabezpieczenia? Dostęp tam ma chyba tylko firma dostarczająca energię
