działka a plan zagospodarowania
Gość
Mam działkę odległą od ulicy o 50m ale plan zagospodarowania przestrzennego dopuszcza budowe w pasie 50m od drogi. Czy mam jakieś szanse na pozwolenie na budowę? Co mogę zrobić na swojej działce oprócz postawienia tam leżaka i opalania się?
Należałoby wystąpić o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Decyzja ta jest "planem" w odniesieniu do konkretnej działki. Wówczas w decyzji tej zostanie określone jakie możliwe jest zagopsodarowanie działki.
Paweł Puch
prawnik
redakcja Budujemy Dom
    • Aby skutecznie przygotować olejowaną podłogę do odświeżenia, konieczne jest jej dokładne oczyszczenie z brudu, tłuszczu i resztek wcześniejszych środków pielęgnacyjnych. Do tego idealnie sprawdzi się OSMO (3019) – koncentrat do intensywnego mycia podłóg olejowanych. Krok po kroku: 1. Przygotowanie roztworu: Standardowe czyszczenie: rozcieńcz koncentrat OSMO 3019 w proporcji 1:10 z wodą. Silne zabrudzenia: użyj mocniejszego roztworu 1:8 z wodą. 2. Mycie podłogi: Nanieś roztwór na podłogę przy użyciu mopa z mikrofibry. Nie dopuszczaj do wyschnięcia – powierzchnia powinna pozostać wilgotna przez kilka minut, nawet do 10 minut, aby preparat skutecznie rozpuścił zanieczyszczenia. 3. Płukanie i osuszanie: Zmyj dokładnie czystą wodą, regularnie płucząc mopa. Ściągnij nadmiar wilgoci i pozostaw podłogę do całkowitego wyschnięcia. Uwaga: Nie używaj zbyt dużej ilości wody – podłogi olejowane są odporne, ale nadmierna wilgoć może wpłynąć na drewno. Gotowa podłoga po takim czyszczeniu jest przygotowana do dalszej pielęgnacji lub regeneracji przy użyciu np. OSMO Wosków Twardych Olejnych lub Wosków Regeneracyjnych .
