Weryfikacja przekroju rur miedzianych
Cześć,
Czy mógłby ktoś mi potwierdzić wybór przekroju rur - miedziane.
Do grzejnika 1 – 15mm
Do grzejnika 2 oraz 3 – 18mm, (do grzejników 15mm)
Za grzejnikiem 3 do grzejnika 4 – 15mm
Grzejniki:
1 – drabinka
2,3,4 – Alu 10 żeberek, coś ala standardowy G500F
