przesunięcie słupa elektrycznego
Czy ktoś może przechodził już procedurę przenosienia słupa el. z działki i chciałby się podzielić doświadczeniem? Czy ktoś ma może namiary na firmę świadcącą takie usługi w okolicach Krakowa?
Pozdrawiam,
Darin
  • 6 miesiące temu...
też interesuje mnie ten sam temat a może Darin jestes juz po przesunieciu i podzielisz sie teraz doświadczeniem?
Pozdrawiam,
Darin
    • Za wtyczkę jest 17.99. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
