Słyszałam, że istnieje prawdopodobieństwo, aby kominek miał możliwość napełniania drewnem nie tylko od frontu, ale też od strony tylnej, wówczas mógłby być ładowany w pomieszczeniu gospodarczym, a pokój byłby czysty...Czy to prawda? icon_rolleyes.gif
Nie słyszałam o czymś takim .Byłoby to bardzo wygodne. Tylko czy nie uciekało by ciepło?
Pewnie masz rację z ciepłem, ale czego ludzie nie wymyślą. Czekam na dobrą wiadomość. Dziękuję za odp. i pozdrawiam
poszukajcie na www.twojekominki.pl. tam jests sporo info w sprawie wielu rodzajow kominkow. pozadrawiam
Tam nic a nic nie ma poza sprzedażą kominków - informacji 0. icon_neutral.gif
Myślę, że taki kominek można zrobić na zamówienie - wtedy szyba która jest z przodu i się otwiera byłaby nieotwieralna a otwierały by się drzwiczki z drugiej strony komina np. w pomieszczeniu gospodarczym.
Ale dlaczego myslisz, że mając typowy kominek będzie od niego brudno? Nie jest tak źle jak się wydaje. U mnie nie jest to jakoś specjalnie odczuwalne - wręcz śmiem twierdzić że kominek brudzi mniej niż dzieci!!!!
Dzieci porównywane do kominka? Chyba jednak więcej radości mamy z dzieci niż z kominka. A tak z ciekawości, po co szukać kominka ładowanego od tyłu jeśli te typowe sprawdzają się i nie ma z nimi problemów?
Wcale się nie sprawdzają obecne kominki, mam w domu kominek, palęw nim często i ma dwie podstawowe wady: kiedy nie jest napalone ciągnie od niego oraz jest o wiele więcej kurzu, kiedy się w nim pali. Szukam lepszego rozwiązania, a ładowanie od tyłu jest bardzo praktyczne
Dziękuję i również pozdrawiam. Tak sobie myślę.. w kominku jest coś takiego jak szyber. Może z nim coś jest nie tak bo nikt z tych którzy mi zachwalali kominki nie wspominał o tym, że wieje z niego zimnem.
Kominki ładowane od tyłu znajdują się w ofercie firmy Brunner. Najlepiej skontaktowac się z nimi osobiście w tej sprawie http://www.brunner.pl/kontakt.php
no w dzisiejszych czasach trudno jest o dobra firme o dobrych fachowcow w wielu branazach, ja akurat w branzy kominkowej trafilem dobrez:)
gratuluję
    • Taras jest na zagłębionym ( około 1m) pomieszczeniu gospodarczym, przylega do budynku, ale dystansuje go 10 cm styroduru, pomieszczenie to jest nieogrzewane. Czy w tej sytuacji ma sens docieplenie styrodurem ścian bocznych zewnętrznych (części fundamentowej zagłębionej około 1m)i naziemnej (około 1m) jak również samej płyty tarasu?
    • Jesteśmy na wczasach...
    • Drewno w ogrodzie, na elewacji czy w architekturze ogrodowej wygląda pięknie – ale tylko wtedy, gdy jest odpowiednio zabezpieczone. Jako ekspert marki Osmo, przedstawiam jeden z najbardziej cenionych produktów do ochrony drewna na zewnątrz: Lazura Olejna Osmo  (oryg. Holzschutz-Öl-Lasur). To sprawdzone rozwiązanie, które chroni drewno przed deszczem, słońcem, promieniowaniem UV, grzybami i pleśnią – a przy tym wydobywa jego naturalne piękno. Czym jest Lazura Olejna Osmo? To dekoracyjny, półtransparentny olejowy impregnat do drewna zewnętrznego, opracowany na bazie naturalnych olejów roślinnych: słonecznikowego, lnianego, sojowego i z ostu. Lazura nie tworzy powłoki filmowej – wnika głęboko w drewno i pozwala mu "oddychać", co zapobiega pękaniu, łuszczeniu i odpryskiwaniu. Zastosowanie elewacje i deski fasadowe pergole, płoty, ogrodzenia domki letniskowe, altany carporty, tarasy (elementy pionowe) drzwi, okna, okiennice (również wymiarowo stabilne elementy) Dlaczego warto? Wydajność: nawet do 26 m² z 1 litra przy jednym malowaniu Odporność na UV i warunki atmosferyczne Zabezpieczenie przed grzybami, algami i pleśnią Nie łuszczy się, nie pęka, nie schodzi płatami Bez konieczności szlifowania przy renowacji Łatwa aplikacja, bez smug i zacieków Dostępne kolory (transparentne) Kolory są półprzezroczyste – zachowują naturalny rysunek drewna, nadając mu odcień zgodny z kolorem lazury. Wszystkie kolory można ze sobą mieszać.   NrKolor Osmo (DE) Nazwa polska 700 KieferSosna 702 LärcheModrzew 703 MahagoniMahoń 706 EicheDąb 707 NussbaumOrzech 708 TeakTeak 710 PiniePinia 712 EbenholzHeban 727 PalisanderPalisander 728 ZederCedr 731 Oregon PineSosna Oregon 732 Eiche hellJasny dąb 739 SilbergrauSrebrnoszary 900 WeißBiały 903 BasaltgrauBazaltowy szary 905 PatinaPatyna 906 PerlgrauPerłowoszary 907 QuarzgrauKwarcowy szary   Sposób użycia Drewno musi być suche i czyste (maks. 20% wilgotności). Lazurę dokładnie wymieszać, nie rozcieńczać. Nakładać cienko wzdłuż słojów, pędzlem do olejów lub wałkiem mikrofibrowym. 2 warstwy na surowe drewno, 1 warstwa przy renowacji. Czas schnięcia: ok. 12 godzin przy dobrej wentylacji.   Skład i bezpieczeństwo Naturalne oleje + pigmenty + minimum rozpuszczalników (benzol-free) Zawiera biocyd IPBC – stosować wyłącznie na zewnątrz Produkt spełnia normę B2 (normalnie zapalny po wyschnięciu) Czyścić narzędzia preparatem Osmo Pinselreiniger   Dodatkowe wskazówki praktyczne Nie nakładać na lakierowane lub lakierobejcowane powierzchnie – należy je wcześniej całkowicie usunąć. Jeśli drewno ma być szczególnie chronione przed sinizną i owadami, warto wcześniej zastosować Osmo Impregnację WR (biobójczą). Drewno zawierające taniny (np. dąb) może powodować lekkie zmiany odcienia – zalecany próbny malunek. Podsumowanie Lazura Olejna Osmo to doskonały wybór dla każdego, kto szuka trwałej i estetycznej ochrony drewna na zewnątrz. Sprawdza się zarówno przy nowych realizacjach, jak i przy renowacjach. Działa długofalowo, wygląda naturalnie i jest niezwykle łatwa w utrzymaniu. Masz pytania? Jako ekspert Osmo, chętnie doradzę – napisz komentarz, dołącz zdjęcie drewna, a pomogę dobrać odpowiedni kolor i technologię zabezpieczenia.
    • Nie bardzo, jedynie tynk. Po prostu jak zamkniesz tą wilgoć tam, to te ściany za parę lat się po prostu rozsypią. Przerabiałem to ze ścianą nośną. To co zastaliśmy po przeprowadzce, to ścianę można było rozebrać rękami. Tyle dobrze, że dziadek ten dom sam budował i robił to zgodnie ze sztuką, bo nawet bez tej ściany żaden strop nie pęknął. A jakby nie to, że fundamenty są z piaskowca, który był cały mokry, to klękajcie narody. Oczywiście są szanse, że ta wilgoć wyjdzie na zewnątrz, ale ciężko je oszacować. Tu chodzi o różnicę temperatury. Pustka nawet 3cm będzie zawierać sporo powietrza, w którym przy różnicy temperatur powyżej 50% zacznie się wykraplać woda. Załóżmy, że wewnątrz masz 20°C, ściana z zewnątrz ma 0°, pod płytą nie będzie więcej niż 10°C i w tym momencie występuje skraplanie. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
