Słyszałam, że istnieje prawdopodobieństwo, aby kominek miał możliwość napełniania drewnem nie tylko od frontu, ale też od strony tylnej, wówczas mógłby być ładowany w pomieszczeniu gospodarczym, a pokój byłby czysty...Czy to prawda? icon_rolleyes.gif
Nie słyszałam o czymś takim .Byłoby to bardzo wygodne. Tylko czy nie uciekało by ciepło?
Pewnie masz rację z ciepłem, ale czego ludzie nie wymyślą. Czekam na dobrą wiadomość. Dziękuję za odp. i pozdrawiam
poszukajcie na www.twojekominki.pl. tam jests sporo info w sprawie wielu rodzajow kominkow. pozadrawiam
Tam nic a nic nie ma poza sprzedażą kominków - informacji 0. icon_neutral.gif
Myślę, że taki kominek można zrobić na zamówienie - wtedy szyba która jest z przodu i się otwiera byłaby nieotwieralna a otwierały by się drzwiczki z drugiej strony komina np. w pomieszczeniu gospodarczym.
Ale dlaczego myslisz, że mając typowy kominek będzie od niego brudno? Nie jest tak źle jak się wydaje. U mnie nie jest to jakoś specjalnie odczuwalne - wręcz śmiem twierdzić że kominek brudzi mniej niż dzieci!!!!
Dzieci porównywane do kominka? Chyba jednak więcej radości mamy z dzieci niż z kominka. A tak z ciekawości, po co szukać kominka ładowanego od tyłu jeśli te typowe sprawdzają się i nie ma z nimi problemów?
Wcale się nie sprawdzają obecne kominki, mam w domu kominek, palęw nim często i ma dwie podstawowe wady: kiedy nie jest napalone ciągnie od niego oraz jest o wiele więcej kurzu, kiedy się w nim pali. Szukam lepszego rozwiązania, a ładowanie od tyłu jest bardzo praktyczne
Dziękuję i również pozdrawiam. Tak sobie myślę.. w kominku jest coś takiego jak szyber. Może z nim coś jest nie tak bo nikt z tych którzy mi zachwalali kominki nie wspominał o tym, że wieje z niego zimnem.
Kominki ładowane od tyłu znajdują się w ofercie firmy Brunner. Najlepiej skontaktowac się z nimi osobiście w tej sprawie http://www.brunner.pl/kontakt.php
no w dzisiejszych czasach trudno jest o dobra firme o dobrych fachowcow w wielu branazach, ja akurat w branzy kominkowej trafilem dobrez:)
gratuluję
    • Cześć,   dotarłem z rynna koszową do szczytu i mam tyle blachy ze wystarczy na 1 szanse dociecia/dogiecia. Plan jest taki żeby zrobić to tak (zdj A) U mnie to aktualnie wygląda tak (jedna z blach jeszcze nie podciagnieta do góry, zdj. B),   Mam na to 2 pomysły. Pierwszy taki jak na zdjęciu A wyzej, drugi taki zeby rozciąć wzdłuż czerwonej lini i zagiać na zielonej robiać zakład. Z tym 2 mam taki problem ze na końcu cieńcia jest jednak dziura, ktora chyba nie uda się przykryć dachówka i to ew miejsce do przecieków.  Tutaj znalazłem film na ktorym to robia    Jeśli chodzi o zdj A, to rozumiem ze trzeba przyciać/zagiąć to tak To co jeszcze nie podoba mi sie na wykonaniu ktore znlaazłem to ten moment Woda spadająca z dachówek powyzej wpada na to miejsce i ma duze szanse zeby sie przelac. Zakladam ze ten moment powinien byc inaczej rozwiazany. Wyzej podniesiony.   Jak Wy zrobiliscie to u siebie?
    • Dziękuję za odpowiedź. "Jajogłowy", czyli kogo ma Pan na myśli - jakiś Pana znajomy praktyk z branży farbiarskiej?  Mój znajomy "jajogłowy" – profesor z politechniki z ekspertyzą w farbach – odpowiedział mi, że w Karcie charakterystyki nie wykazano żadnych substancji niebezpiecznych poza rozpuszczalnikami, które odparowują. Najpewniej wciąż odparowują ich resztki i stąd zapach.   W Karcie Technicznej czytamy, że farba: Źródło: https://msp.images.akzonobel.com/prd/dh/eplham/documents/hammerite_prosto_na_rdz__karta_techniczna.pdf    Dlatego też zdecydowałem się na tę farbę, bo instalacja w lokalach mieszkalnych prawie nigdy nie osiąga temperatury 80 °C.
    • Głupoty Aśćka prawisz, ot co. Bo to sklejka z puchu, skoro starasz się o brak przeciążeń? A w ogóle skąd te przeciążenia przychodzą Ci do głowy? Sądzisz, że to któreś piętro? Otóż raczej się mylisz. Progi wskazują, że nie. I po co Ci tam solidna hydroizolacja? Basen będzie?   I wprawdzie post deczko stęchlizną zalatuje, ale Autorowi byłbym skłonny ten keramzyt odradzać. Nieustabilizowany keramzyt (niezamknięty warstwą zmieszaną choćby z chudziakiem) będzie rypiał i skrzypiał pod płytami OSB czy innymi, aż do końca świata. Dlatego raczej styropian na wyrównanie.
    • W przypadku tak wielowarstwowego podłogi ważne jest, aby nie przeciążać konstrukcji. Do wyrównania pod parkiet najlepiej użyć sklejki o grubości 12-15 mm, ułożonej z przesunięciem połączeń. Na przykład Kronopol lub Swiss Krono. Keramzyt drobnoziarnisty 4-10 mm nadaje się jako izolacja sypka, ale na nim trzeba położyć solidną hydroizolację.
    • Trzeba zrobić kryzowanie w instalacji.
